AutoDia - Fehlerauslesen u.m.
#11
entschuldigung? nun, ich habe meinen c3 mux mit sämtlichen kabeln die dazu gehören (liegen noch im karton, ich brauchte ja immer nur 2) in china für 160$ bestellt. als laptop verwende ich inzwischen ein surface 2 pro mit usb-rs232 wandler und virtueller maschine mit windows xp.
zugegeben, die installation des star-systems ist unwahrscheinlich lästig, aber durchaus auch zu machen, wenn man sich an die einschlägigen guides hält.
bezahlt habe ich 160$ und 35€ für den zoll. das ganze habe ich mitte dezember 2013 bestellt und noch vorm jahreswechsel in der hand gehabt.
ja, du hast recht. für 200€ bekommt man kein komplettes system. aber einen lappi zu hause zu haben, den man dafür verwenden kann, finde ich nicht ungewöhnlich und einen vernünftigen(! ich musste mehrere probieren) usb-rs232 wandler bekommt man unter 20€
mein SD system kann nur das SG für airbag nicht aufrufen. das ging mit dem günstigeren carsoft muxer damals zwar, dafür kam ich in die meisten anderen geräte nicht rein. das bestimmte dinge mit bestimmten clone-muxern nicht funktionieren, finde ich aber auch längst nicht ungewöhnlich.
ich kann dir gern auch den chinesischen shop meines vertrauens verlinken, aber ich bin mir sicher, solche sachen sollten hier nicht öffentlich gepostet werden.
freut mich dennoch, dass ich dich zum lachen bringen konnte. wie verschwendet wäre ein tag ohne lachen, nicht wahr?
edit1: ps: du musst mir glauben, wir tragen doch den selben vornamen ^^
WDB1290631F159350
du solltest erwähnen, dass mit rs232-wandler das Verdecksteuergerät nicht angesprochen werden kann...
ganz davon abgesehen steht der dollar nicht mehr bei 1,38€ wie 2013 sondern bei 1,09....
Eine VM-version ist arsch-langsam und instabil...
der wechselkurs hat sich allerdings stark verändert :/
das mit dem verdecksteuergerät (RV, oder?) probiere ich bei nächster gelegenheit mal aus. bis auf das angesprochene airbag-SG kann ich mich keiner probleme entsinnen. geschwindigkeit kann ich schlecht beurteilen, ich kenne es ja nur so. das windows xp selbst in der vm läuft sehr gut. und beim testen schlafe ich auch nicht ein. ich benutze das aber auch nur zur diagnose. wis und epc habe ich dann am heimischen pc in aktuellerer version. ich schlafe beim testen aber auch nicht ein und die ganze bedienung ist flüssig zu machen.
instabilität kann ich ebenfalls nicht bestätigen.
WDB1290631F159350
KaeptnNemo schrieb:dann zeig mir mal, wo du ein SD-Clone für 200€ bekommst...da lach ich mal kurz....
vielleicht für den nacktem MUX....ohne Kabel..
dann kommen noch Zoll und Einfuhrumsatzsteuer dazu.
Damit hast du noch keinen Rechner mit RS232 und keine funktionierende Software.
Die Inbstallation ist nicht mal so eben aus dem Ärmel geschüttelt.
Und die Version als VM ist instabil und funktioniert nicht mit allen Steuergeräten.
Sieh mal,- alles ist möglich!
http://de.aliexpress.com/item/New-2015-5...07786.html
ist aber nur die software wenn ich nicht irre...
nokredit schrieb:Sieh mal,- alles ist möglich!
WDB1290631F159350
probier mal R129 RV und AB oder R230 KI .... da wirst du die einschränkungen merken.
Arbeitest du mit drehender Festplatte? ich kann dir nen Paket voll schicken, die das nicht überlebt haben, im Laptop transportiert zu werden... die mögen keine Erschütterungen ;-)
Das Risiko des Imports bzgl. Plagiatvernichtung sollte man auch nicht unterschlagen!
Wenn du ein vernünftiges System mit RS232-Laptop und SSD haben willst, wirst du unter hoch 3stellig nicht auskommen !
Und wenn du es geschafft hast, SD zu installieren, weisst du, dass es nicht ganz ohne ist und nicht von jedem Mausschubser erledigt werden kann !
das ist NUR die Software als VM
KaeptnNemo schrieb:probier mal R129 RV und AB oder R230 KI .... da wirst du die einschränkungen merken.
sowohl der lappi vorher, als auch das tablet jetz sind beide mit ssd ausgestattet.
KaeptnNemo schrieb:Das Risiko des Imports bzgl. Plagiatvernichtung sollte man auch nicht unterschlagen!
guter punkt
KaeptnNemo schrieb:Wenn du ein vernünftiges System mit RS232-Laptop und SSD haben willst, wirst du unter hoch 3stellig nicht auskommen !
sehe den hohen preis hier halt nur bei dem laptop. den plexer bekommt man "günstig"
KaeptnNemo schrieb:Und wenn du es geschafft hast, SD zu installieren, weisst du, dass es nicht ganz ohne ist und nicht von jedem Mausschubser erledigt werden kann !
dem stimme ich zu. hat selbst bei mir nicht beim ersten anlauf geklappt. die software lässt sich nicht gern in unbekannter umgebung installieren...
WDB1290631F159350
auch bei den Clones gibts unterschiede... Welche Chips verbaut sind und welche Kühlkörper. Das macht beim gelegentlichen Betrieb weniger aus, wenn du das Teil mal 3 Stunden an hast, ist das schon eher ein Faktor.
Ein natives XP-System ist erheblich schneller, wenn du nicht gerade ein I7 Quadcore mit VM laufen hast... vom Akkubedarf mal ganz zu schweigen.
Dell D830 (der große) mit SSD und XP läuft mal schlappe 4 Std...
Man kann natürlich auch mit WLAN Mux-arbeiten, dann entfällt der Rechner aus dem deutschen Museum aber da langt man deutlich tiefer in die Tasche... und wer von der Software und Installation keine Ahnung hat, brickt sich den Mux mal ganz fix...
Ja, man KANN günstiger an solche Systeme kommen, aber der 200€ Schnapper wird es nicht sein !
also.....hab ich gehört...von nem Freund.........
und jetzt bin ich raus bei dem Thema
