Probleme mit der Zentralveriegelung
Heute nach langer Autobahnfahrt bei 38°C:
Die Pumpe der Zentralveriegelung (im Kofferraum rechts / Nähe Batterie ?) macht sehr lang Geräusche (mindestens 4-5 so lang wie üblich.) als wenn sie schalten möchte.
Die grünen und roten Kontrolllampen leuchten auch entsprechend lang.
Aber geschaltet wird nicht.
Heisst: Rote Lampe leuchtete aber Türen & Kofferraum sind weiter offen.
Erneuter Versuch: Grüne Lampe leuchtete aber Türen & Kofferraum sind weiter geschlossen, nachdem ich sie mit Schlüssel von Hand geschlossen hatte.
Hat jemand eine Idee?
Danke & Gruss,
Rainer
wenn gar nichts geht, ist wahrscheinlich die ZV-Pumpe defekt.
ich würde mal an irgendeiner Stelle (z.B. Heckdeckelschloss) den Schlauch abnehmen, ZV betätigen und mit dem Finger prüfen ob Druck oder Unterdruck ankommt.
Gruß Mike
wenn die Pumpe ewig lange nachläuft ist das eigendlich ein Zeichen für eine Undichtigkeit.
Jupp, bei einer defekten Pumpe würdest Du gar nichts hören. Oft ist es der Unterdruckschlauch zum Kofferraumschloss, der undicht ist....
