Verteilerkappen /unrihuger Leerlauf
#11
Hauptsache Bosch und keinen Billigkram.
Egal ob bei MB oder im freien Handel. Smile
Und bei MB kommt dann halt noch der "Sternzuschlag" drauf, weil auf der Umverpackung nich Bosch, sondern Mercedes Benz steht.
http://r129-500sl.blogspot.de
Hallo Gemeinde,
habe beide Verteilerkappen und Läufer ausgetauscht. Soweit, so gut. Nach ca. 1000 Km hat das Ruckeln angefangen. Beide Seiten abgebaut und ziemlich dunklen Abbrand auf den Kontakten (Kappe & Läufer) festgestellt.
Daraufhin die alten wieder eingebaut (Kontakte waren sauber, kein Verschleiß sichtbar) – Auto lief wieder perfekt, bis er gestern Abend wieder zu ruckeln anfing. (bevor jemand fragt: die Kappen wurden vorsorglich im Rahmen einer Fehlersuche beim freundlichem ausgetauscht).
Sobald ich Zeit finde, werde ich die Kappen wieder demontieren und schauen wie sie jetzt aussehen, der Verdacht liegt aber nah, dass ich dort wieder Abbrand finde.
Hat jemand von Euch schon was Ähnliches erlebt?
Gibt es ein Bauteil was für höheren Verschleiß sorgen kann?
Der Weg ist das Ziel
Meine laienhafte Erklärung wäre, dass der Widerstand der vielleicht alten Zündkabel und Kerzenstecker, mittlerweile derart erhöht ist, dass dadurch die Belastung und demnach der Verschleiß an Finger und Kappen angestiegen ist.
Allerdings bin ich kein Elektriker... Blush
Ein ähnliches Phänomen ist an Vadders SL...
Die neuen Kappen und Finger haben an den Kontakten, immer nach ca. 2000km deutliche Schmauchspuren.
Und die Zündkabel und Stecker sind nicht mehr die Jüngsten und werden bald getauscht. Alleine schon, weil Kabel hart sind...
Fährst Du vielleicht Kerzenstecker und Kerzen mit Widerstand?
Das könnte etwas zu viel des Guten sein - schmeiß die R Kerzen wieder raus.
Doc
ich habe festgestellt, das mein früherer Schrauber zwei verschiedene Läufer und Kappen bei mir verbaut hat......
Egal, sind ohnehin fertig.
Jetzt habe ich je zwei Original Bosch Kappen und Läufer bestellt.
Beim Ausbau musste ich zudem noch feststellen, dass eine 3mm Inbusschraube der Läufer völlig rund war.:grrr:
Also einen Makita Winkelakkuschrauber geholt und ein 3mm Loch in die Schraube gebohrt.
Dann einen "Schraubenausdreher" mit Linksgewinde reingedreht und schon war die Schraube draußen.
Nun nur noch beim freundlichen zwei neue O-Einge geordert und dann kann es losgehen.
Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand den Anzugsdrehmoment der Verteilerkappe und den des Läufers (Verteilerfinger) nennen könnte.
Beste Grüße
Vittorio
Verteilerkappe u. Verteilerfinger von Bosch. Zündkabel von Beru verwenden . Begründung Siehe w140forum. Hatte ich auch mal durch längere Standzeit... Kappe feucht und grünspan an kontakten. anschliessend gleich alles getauscht und es kehrte ruhe ein. Grüsse ömer
FlatSix schrieb:Hallo zusammen,
Ich habe heute einmal beide Zündverteilungen demontiert und nach meiner laienhaften Einschätzung könnte man die mal erneuern. Ich habe ein paar Bilder angehängt. Man sieht z.B. auf Bild 2&3 eine bräunliche Ablagerung, was könnte das sein? Es handelt sich hierbei um die rechte Verteilung wenn man vor dem Auto steht. Feuchtigkeit o.ä. konnte ich an keiner der beiden Verteilungen feststellen. Was meint ihr? Huh
Grüsse,
Hagen
Moin Hagen,
gleich zum Saisonbeginn hatte ich auch den unrunden Motorlauf, der mit zunehmender Wärme noch schlimmer wurde. In der Werkstatt hat man mir dann die beiden Verteilerkappen gezeigt - dagegen sehen Deine recht neuwertig aus - haben ja auch noch keine 175TKm wie meine! Linke Kappe verölt, weil Simmering undicht, rechte Kappe mit deutlichen Spuren von Kriechströmen in tiefen Rillen, die Fotos sagen eigentlich alles. Warum überhaupt noch gezündet wurde, ist mir ein Rätsel...
Dass die Neuteile recht teuer sind, wird das Fahrvergnügen hoffentlich kompensieren,
Pit
Hallo Pit...
Ich hoffe deine Werkstatt hat auch das fehlende Unterteil der Verteilerkappe ersetzt. Smile
Klar doch, die Teile sind komplett bestellt und werden morgen verbaut,
Pit
Gut... Weil sonst wäre die Freude an den neuen Kappen nicht lange gewesen. Wink
Letzter Beitrag von db82
31.08.19, 08:06
