Innenleuchte Zündung "Klemme 15" vorhanden?
Hallo lb. Forumsgemeinde,
ehe ich Innenspiegel und Innenleuchte (unnötig) ausbaue, folgende Frage: Liegt im Bereich der Innenleuchte ein Kontakt "Zündung EIN", den man beutzen könnte?...
Hintergrund: Nach einem heftigen Vorfall im vorletzten Jahr (Bus schert plötzlich auf die Überholspur aus, war echt dramatisch) möchte ich eine Dashboardcam installieren, eine winzig kleine, unauffällig und fast unsichtbar neben dem Spiegel (habe inzwischen schon eine im anderen Auto) - damit die vollautomatisch funktioniert braucht sie Klemme 15, also einen Kontakt der nur bei Zündung läuft. Allerdings auch so etwa 350 mA belastbar, ein reiner Steuerkontakt z B über einen Transistor würde also nicht funktionieren),
danke für Rückmeldung & allen eine zauberhafte Saison,
michaelR129
:danke:
da oben liegt kein 15
Hallo Mathias,
danke für die Antwort, das erspart mir viel Arbeit. Ohne eine diskrete Unterbringung und die Möglichkeit der vollkommenen Reversibilität werde ich das lassen, vielleicht ergibt sich noch irgendeine andere Möglichkeit. Schönheit und Originalität vor Bastelzustand, versteht sich..., vg Michael
Confusedtlov:
Fehlt noch: entweder SL oder nix..
Du kannst dir doch das benötigte Kabel fix dahin verlegen.
Wäre ja nur 1 Kabel, welches unter der Verkleidung der A-Säule und des Scheibenrahmens verlegt werden muss zur DBE. Smile
http://r129-500sl.blogspot.de
