Verstellbare Lenksäule
#11
das geht. Nur Fussraumverkleidung raus um an den Stecker zu kommen.
Heiko
Heiko hat richtig vermutet, es liegt am Schalter, hab nachgemessen (nur 3Volt) in der Stellung zum ausfahren. Kabel umgepolt und Lenkrad fährt einwandfrei aus. Bau jetzt mal den Schaler aus.
Gruß Achim
SL 500, 04/1994
Na Perfekt. :daumenh:
So, nach Schalter Ausbau und reinigen der Kontakte macht die Verstellung der Lenksäule wieder was sie soll. War allerdings ein Riesen Aufwand für das bisschen Schalter.
Vielen Dank für Eure Tipps.
Gruß Achim
SL 500, 04/1994
Hallo Achim,
habe das gleiche Problem. Hatte auch den Schalter im Verdacht und versucht ihn auszubauen. Da ich zur Zeit aber ziemlich Probleme mit dem Rücken habe :wimmer:, habe ich die Aktion erst einmal abgebrochen da ich nicht wusste wie der Schalter ausgebaut wird.Undecided Gib doch mal ein paar Tipps wie Du da dran gekommen bist.:help:
:hmm:
(Helge)
_______________________________________________________________________________
Mit der Anzahl meiner Lebensjahre wächst zwangsläufig auch die Anzahl der Menschen die mich mal ......
:-P...... können.
www.r129mittenimpott.de
Hallo Hemigl,
Ich hab das Lenkrad ausgebaut, dann kommt man an den Schalter (unter dem Blinkerschalter). Du kannst den Schalter dann nach unten aus der Lenksäulenverkleidung rausdrücken. Der Kabelstecker ist auf den Schalter aufgeclipst. Wenn du den direkt da abmachst sparst du dir die Fummelei im Fußraum mit Kabel raus Fummeln usw. Würd ich im Wiederholungsfall auf jeden Fall so machen. Dann Schalter öffnen, Kontakte reinigen und alles wieder schön zusammen bauen. Anleitungen zum Lenkrad ausbauen findest du einige im Netz.
Gruß Achim
SL 500, 04/1994
Hallo Achim,
danke für Deine Antwort. Muss aber sehen wie ich das Lenkrad löse, da bei mir ein Sonderlenkrad (kein Original-Mercedes) verbaut ist. Werde ich aber hinkriegen.
:hmm:
(Helge)
:-P...... können.
