Themen: 28
Danke vergeben: 0
Kann mir jemand die ca. Maße vom Boden z.B zu den Unterkanten der Radläufe vorne und hinten nennen beim Standardfahrwerk??
Ich habe bei meinem Vormopf 320 Japaner leider keine Kennzeichnung an den Federn und mich interessiert, was ich mit anderen Gummis erreichen kann oder die Federn raus müssen.
Besten Dank schon mal
Themen: 38
Danke erhalten: 2 in 2 Beiträgen
Danke vergeben: 0
Hallo!
Schau dir die links an.Vielleicht bringt es dir was.
http://www.r129-forum.de/showthread.php?t=8778
http://www.r129-forum.de/showthread.php?...mis&page=2
Also die Federn sind nur mit den Punktesystem gekennzeichnet.Die Maße der
verschiedenen Gummiauflagen kannst du aus den zweiten link entnehmen.Dann weist du was man an Höhen mit Gummis verändern kann.Sollten deine Feder überhaupt keine farbigen Punkte drauf haben,dann kannst du davon ausgehen das diese nicht original sind.
Harald
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.15, 00:26 von
harrys.)
die Höhenmaße kenne ich nicht, aber als grober Anhalt sollten zwischen Rad und Kotflügel sollten ca. 2,5 Fingerbreit Platz sein.
Uwe
Themen: 28
Danke vergeben: 0
OK - Danke schon mal.
Ich habe mir heute mal vorsorglich 3er und 4er Gummis besorgt und schau dann mal wie es aussieht.
Gruß, Andreas
Themen: 35
Danke vergeben: 0
Bei mir sind es 67,5 cm an der VA und 65,7 an der HA.
Serienbereifung 225/55 R16 auf 8-Loch-Felge.
Welche Gummis bei mir verbaut sind kann ich dir leider nicht sagen.
Gruß, Thomas
Themen: 28
Danke vergeben: 0
Thomas :danke:
Das hilft mir sehr!
Gruß,Andreas
