SRS leuchtet bei Einschalten des Scheibenwischers
Hallöle,
nachdem mein SL schon einige Zeit inaktiv in der Garage stand, bin ich heute mal eine Runde gefahren.
Zuerst habe ich bei Regen festgestellt, dass der Wischer sehr langsam funktionierte. :wimmer: Es fiel mir auch auf, dass die SRS Lampe ab und an Aus und An ging. :confused: Nachdem ich den Wischer auf Voll (Schnell) gestellt hatte und wieder zurück auf Intervall geschaltet habe, funktionierte der Wischer einwandfrei, in allen 3 Stufen. Blush Das hat sich nach dem Tanken wiederholt. :traurig:
Könnte die Ursache am Schleifring des Lenkrades liegen? Ich vermute das stark, bin mir aber nicht sicher. :frage:
Hatte schon jemand das gleiche Erlebnis mit seinem SL?
Falls ein sachdienlicher Tipp über die mögliche Ursache bekannt ist, würde ich mich darüber freuen.
Schon jetzt herzlichen Dank. :danke:
Grüße Ersin
Der SL ist wech.
Ich denke ich habs...
da das Fahrzeug lkange stand, lag es wahrscheinlich an der Batterie, die nicht mehr auf der Höhe war. Werde mal Morgen eine längere Strecke Fahren und danach sehen, ob die SRS Anzeige verschwindet.
Der SL ist wech.
Hallo Ersin,
wirst aber ums Fehlerauslesen nicht hinweg kommen.
LG Kare
Hi Karl,
das werde ich wohl machen lassen.
Ich hoffe, dass es, wie ich vermute nur an der Leistung der Batterie lag.
LG Ersin
Der SL ist wech.
Die SRS-Leuchte ging bei meiner alten Batterie auch öfters an, wenn der Wagen länger stand. Wenn der Motor läuft einfach 1x links, 1x rechts, 1x links Lenkvolleinschlag und schon ist sie aus. Oder Neustart nach ein paar KM.
Das mit dem Scheibenwischer hatte ich in unserer alten C-Klasse auch. Der Smile wollte mir ein komplett neues Wischergetriebe einbauen. Ich nicht - habe alles ausgebaut, gesäubert und alle beweglichen Teile neu gefettet. Nun läuft es seit Jahren wieder "wie geschmiert".
Helmut
Hallo Ersin!
Ich vermute Unterspannung, wenn
der Wischer vor der längeren Pause
einwandfrei funktioniert hat.
Miss zunächst die Batteriespannung.
Wenn die Spannung unter 12,3V liegt, Batterie
vor der nächsten Fahrt laden.
Ansonsten setzt der Wagen jede Menge Fehler,
die Du auf jeden Fall fachgerecht löschen
(lassen) solltest!
Wenn sie unter 10,5V liegt oder die Batterie
älter als 6 Jahre ist, ersetzen!
Hier empfiehlt sich für Fahrzeuge mit längeren
Standzeiten der [URL="http://www.ebay.de/itm/Autobatterie-Bosch-S6-AGM-12V-95Ah-0092S60130-Sofortversand-95-Ah-Start-Stop/281140879301?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D134%26meid%3D4131072040145967492%26pid%3D100005%26prg%3D1073%26rk%3D1%26rkt%3D4%26sd%3D400372481270%26"]Umstieg auf eine AGM-Batterie.
[/URL]
Stefan
Benziner schrieb:Die SRS-Leuchte ging bei meiner alten Batterie auch öfters an, wenn der Wagen länger stand. Wenn der Motor läuft einfach 1x links, 1x rechts, 1x links Lenkvolleinschlag und schon ist sie aus. Oder Neustart nach ein paar KM.
Helmut
Hallo Helmut,
die Batterie als Fehlerursache vermute ich auch.
Der 92er hat allerdings kein ESP, welches mit der von
Dir beschriebenen Prozedur den Lenkwinkelgeber neu
einlernt. ABS und Airbagfehler sowie auch Verdeckfehler
entstehen gern durch zu niedrige Bordspannung.
Stefan
Hallöle,
erstmal vielen Dank.
Zwischenzeitlich habe ich eine neue Batterie einbauemn lassen.
Ich habe Stefans Rat befolgt und eine 100 Amp. AGM einbauen lassen.
Bis jetzt ist Ruhe, keine SRS Lampe mehr und der Wischer funktioniert auch ohne Probleme.
Falls nocheinmal Probleme auftreten sollten, melde ich mich noch einmal.
Herzlichen Dank.
Ersin
Der SL ist wech.
Hallo Ersin,
hatte dir am Telefon schon angedeutet das es wahrscheinlich Unterspannung ist.
Schön das er wieder läuft.
Gruß Guido:bier:
Letzter Beitrag von Anunnaki
07.07.21, 14:54
