Steckergehäuse
mir ist leider bei der Reparatur des Schlauchs am Servo-Vorratsbehälter beim Abziehen der Stecker des Nockenwellen Gebers kaputt gegangen. Habe nach einer Teilenummer gesucht und nichts gefunden.
Weiß jemand die Nummer oder kann mir eine Bezugsquelle nennen?
Danke für eure Hilfe
Gruß aus dem weihnachtlichen Süddeutschland
Joachim
Weiß hier keiner einen Rat?
Motorcode?
ist es der?
http://www.hehlhans.de/g55amg2006/motora...nluft5.jpg
müsste der gleiche wie vom Temperaturfühler sein...
A2105402081
leider nicht der abgebildete Stecker. Ist einer mit 2 dicken Pins.
Motorcode ist M119
129.067
wir reden vom Positionsgeber Nockenwelle, ja?
bis 9/95? ab 9/95....warum seid ihr immer so geizig mit Infos????
ne FIN würde helfen
In der Regel gibt es FAST alle Steckergehäuse bei MB.
Wenn man vom betreffenen Fahrzeug die FIN hätte, könnte man in dem EPC schauen, ob es Den gibt. Smile
Aus der Hüfte würde ich sagen, es wäre Dieser...
[Bild: mythumb.php?width=500&height=500&strech=...b96g9u.jpg]
http://r129-500sl.blogspot.de
Einfach die Nummer die oben auf dem Stecker steht notieren ( A 012 545 04 28) und bei Mercedes holen, am besten gleich neue 4mm Lötpins mit organisieren-
Das war der " Brot und Butter " Stecker der 80er, 90er Jahre.
Schnell sein beim Pins organisieren, 4mm Lötpins werden vom Hersteller ab 2015 nicht mehr vertrieben. !!
Wenns der Stecker vorn am Nockenwellenversteller ist, dann passt o.g Foto.
Bei anderen Motoren aus dem Konzern ( M111) wird hier sogar ein "ÖlstoppKabel verbaut, um den Kapillareffekt beim undichten Steller zu verhindern, da dass Öl bis ins MSG wandert
Bei Daimlers heisst der Stecker " Schmetterlingskupplung " 2 polig !
Omerta schrieb:In der Regel gibt es FAST alle Steckergehäuse bei MB.
Es ist ja nichtmal geklärt, ob es der stecker ist.
Wir können schon jede Nummer raussuchen, aber das Teil muss schon etwas präzisiert werden!
