Dach und Überrollbügel ohne Funktion
@all
Hallo Leute!!
Ich bin erst seit kurzem SL Besitzer und musste mich mit dem alten Herrn jetzt mal ein paar Tage auseinander setzen ... (wie in einem anderen fred schon gesagt steht das Auto ja seit 2005) es funktioniert bis auf ein paar Kleinigkeiten jetzt alles ... einziges Problem ist die Sitzverstellung rechts ...hab ich jedoch schon zerlegt u nd versucht zu reparieren leider erfolglos (ich versteh die Schaltung mit diesen 5 Mikroschaltern nicht :confused:
Ok muss eben ein neuer her ...fals jemand ne Bezugsquelle hat bitte sagen!!
So, jetzt zum eigentlichen Problem.... das Dach und der Überrollbügel!!
Ich hab das Auto so günstig gekauft das ich das Dach als Überraschungsei ansah ...das Dach selber ist in gutem Zustand obwohl es seit fast 10 Jahren nicht aufgespannt war!!! Ich hab es über die Notentriegelungen aufgemacht ...also HT runter Verdeckkasten geöffnet , Stoffdach aufgespannt..... einziges Problem ist der Verschluß Beifahrerseitig hinten hier rastet das Dach sehr schlecht ein egal ob Stoff oder HT. Wenn ich den Schalter für das Dach benutze basiert garnichts!! Auch der Schalter für den Überrollbügel ist funktionslos :confused:
Frage an euch : wie oder wo soll ich mit der Fehlersuche starten ???
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen:frage:
Lg TTom
Hallo Tom,
du solltest als erstes den Fehlerspeicher des Verdecksteuergerätes und des Überrollbügels auslesen und die vorhandenen Fehler löschen. Dann funzt dein Verdeck wieder.
Kare
Bevor Du den Fehlerspeicher ausliest, tausche erst mal alle Sicherungen, denn die sind genau so alt wie Dein Auto. Kontakte säubern nicht vergessen.
Wenn es dann nicht geht, Fehlerspeicher ausblinken und Fehler löschen.
Hallo!
Auch meine Empfehlung lautet die kompletten Sicherungen mal gegen neue zu tauschen.Wenn dann gleich alle.Vorne im Sicherungskasten und hinten im
Kofferraum oben rechts.Solche kostengünstige Aktion wirkt oftmals Wunder.
Bei mir hat es bewirkt das meine Sitzverstellung und das Dach danach wieder
einwandfrei funzte.Eine mangelnde Sitzverstellung kann auch mit den Lötpunkten hinten auf der Platine der Sitzschaltereinheit zu tun Haben.Diese müssen nur nachgelötet werden.Ist auch eine typische Krankheit.Die Anleitung dafür siehe link.Beginne trotzdem mal mit den Sicherungen.
http://www.r129-forum.de/vbglossar.php?d...d=11&id=73
Harald
... ja, in der Reihenfolge. Und wenn es dann immer noch nicht funktioniert, ein paar Meter fahren - war jedenfalls bei meinem "Boliden" so, der auch seit 2005 gestanden hat.
Viel Erfolg, Gruß Mike
zum Sicherungen tauschen: besorg dir bei der Amazone o.Ä. einen Glasradierer und mach die Kontakte der Halter sauber. Etwas Kontaktspray kann auch nicht schaden (aber keinesfalls WD40!)
Sitzverstellschalter wurde schon genannt: Nachlöten => Info? Suchfunktion! Dabei gleich die Kontakte der Birnchen im Schalter sauber machen. Wenn das Licht an ist, sollte der Umriss des Schalters beleuchtet sein.
Viel Erfolg
Winni
WDB1290611F067749 :liebe2:
@all
Hallo Leute danke für die Antworten!!
Sicherungen sind bereits alle getauscht habe ich als erstes erledigt!
Das Lämpchen im Bedienteil leuchtet nur die Mikroschalter funkt. nicht!!
Wenn man das einfach nachlöten kann wäre das super !!!!!!
Das heißt also mein nächster Schritt bezüglich Dach,ist Fehler auslesen :kaf:
leider hab ich das bei einem 500 sl noch nie gemacht und hab auch keine Möglichkeit ein solches Gerät zum ausblinken aufzutreiben ......wird mir also der Weg zum freundl. nicht erspart bleiben Blush
Lg TTom
Naja, muß ja nicht zwangsläufig schlecht sein, dort mal vorzusprechen.
Vielleicht können die Probleme schnell lösen, für die du ewig brauchen würdest.
War mit meinem auch dort. Seit dem kennen die das Auto und ich bin mir (ziemlich) sicher, daß ich die passenden Ersatzteile für meinen bekomme. Sind ja durchaus unterschiedlich zwischen den Baujahren.
Winni
TT 911 3.2 schrieb:leider hab ich das bei einem 500 sl noch nie gemacht und hab auch keine Möglichkeit ein solches Gerät zum ausblinken aufzutreiben ......wird mir also der Weg zum freundl. nicht erspart bleiben Blush
Lg TTom
Ich bin mir nicht sicher, ob die das überhaupt noch alle können.
Habe schon selbst erlebt, als Stefan auf einem Techniktag meine Fehler gelöscht hat, dass zwei Gesellen, die daneben standen ihn fragten, was er da macht.
Frag lieber herum, ob das jemand aus dem Forum in Deiner Nähe kann.
Beim Freundlichen läufst Du schnell Gefahr, dass Sie Dir ein neues Verdecksteuergerät einbauen wollen :-).
Hallo Tom,
Uwe hat schon recht. Ich habe meinen ein halbes Jahr mit der Hand geöffnet und war bei zwei MB Niederlassungen, beide sagten mir "ich brauche ein Neues Verdecksteuergerät". Durch Zufall fand ich jemanden der mir die Fehler auslesen und löschen konnte (die MB Niederlassungen konnten das nicht) und siehe da alles war wieder Gut. Heute kann ich dass selbst und die Fehler kommen durch Unterspannung nicht zu verwechseln mit keine Spannung. Wenn er so lange gestanden ist, ist dass gut möglich.
Kare
03.08.20, 17:21
Letzter Beitrag von frank66
09.08.15, 10:48
