Heizung defekt
wer kann mir helfen.
Die Heizung bzw. die Klimaanlage versagt ihren Dienst. Das heißt es wird nur noch nach gut will geheizt, in der Regel wird gekühlt. Drehen und drücken an den verschiedenen Knöpfen der Anlage führt ab und zu zum Erfolg und es wird zwischendurch geheizt.
Hat jemand eine Idee? Woran kann der Fehler liegen?:confused:
Vielleicht am Bedienen,
mal Gebrauchsanweisung lesen?:eek:
fragend grüßt Andreas
R129 Hansestadt Hamburg
Was heißt gut will? Kannst du Situationen ausschließen? Heizt er vielleicht erst, wenn du einmal richtig Gas gegeben hast? Heizt er erst ab einer von dir eingestellten Temperatur. Du musst uns schon mehr Futter geben.
manchmal sitzt das Problem nicht hinter der Bedieneinheit sondern davor.:kicher:
Spaßigen Gruß
Mathias
Ihr hab ja sooo recht. Manchmal ist jeder ein bisschen blöd, wem ist das nicht schon passiert.
Aber Spaß beiseite ich versuche das Problem zu schildern.
Bei kühleren Temperaturen so wie in den letzten Sternenklaren Nächten ca. 10° kann ich den Temperaturwahlschalter auf HI stellen und die Anlage kühlt was das Zeug hält und zwar in jeder Tastenkombination. (Automatik, ec oder irgend eine manuelle Einstellung). Die Frontscheibe beschlägt von außen. Es ist nicht erbauend bei sternenklarer Nacht mit Scheibenwischer zu fahren. :bored:Am nächsten Tag konnte ich die Anlage durch mehrfaches spielen an der Temperatureinstellung wieder zum Heizen bewegen, aber ob das dauerhaft anhält bezweifle ich. Im Übrigen kommt mir die Anlage sehr unruhig vor. Bei geschlossenem Verdeck kommt mal sehr warme Luft um die gewählte Temperatur zu erreichen, bald darauf wieder übermäßig kalte Luft. Vielleicht kann sich jetzt jemand ein Bild machen.Blush
die Klima/Heizungsautomatik hat eine eigene Fehleranzeige.Bitte prüfe erst ob die Anleitung zu dem Baujahr deines Autos passt.
Sorry,bekomme den Anhang nicht hochgeladen.:grrr:
Mathes schrieb:Sorry,bekomme den Anhang nicht hochgeladen.:grrr:
Meintest Du den hier?
Gruss,
Michael
hast du auch mal den fehlerspeicher ausgelesen?
weiter mit kontrolle der sicherung
danach befüllung der klima prüfen und den arbeitsdruck.
dann lass die klima mal voll auf high laufen. alles auf automatik!!!
schau ob dann auch die lüfter am kühler laufen.
dann mal temp langsam erhöhen. jetzt sollte auch die tem steigen.
auch ein häufig auftretender fehler ist das bedienteil selbst
torsten
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Auf See gibt es keine roten Ampeln nur Ruhe und unendliche Weite
Letzter Beitrag von topac
17.05.10, 11:21
