Innenbeleuchtung
Hallo, ich habe seit heute ein merkwürdiges Problem.
Ich komme morgens zu meinem Auto und siehe da, das Innenlicht leuchtet bereits....:hmm:.
Wenn ich jetzt den Motor starte geht das Licht aus. Wenn ich jetzt aber das Fahrzeug abstelle und die Tür schließe bleibt das Licht an. Auch abscließen hilft nicht. Ich kann es zwar manuell ausschalten aber das möchte ich natürlich nicht.
Vielleicht hat jemand eine Idee wo ich anfangen muss zu suchen. Mir fällt noch ein, dass ich gestern sehr lange die Türen auf hatte. Ich mußte diesen ganzen Blütenstaub aus dem Innenraum entfernen. Das dauert natürlich. Noch zur Info: Ist ein 92er 300/24 SL.
:danke:
Servus Holger
Überprüf als erstes die Türkontakschalter, möglicherweise sind die Kontakte verklebt. Am besten gleich ausbauen, (sie sind nur gesteckt) einen Draht abziehen dann müsste das Licht ausgehen. :echt:
Mfg Sepp
Hi Sepp, dürfte nicht das Licht dann eher gar nicht angehen?
cu Michael
Hallo Sepp, ich kann mir nicht vorstellen, dass es an dem Schalter liegt. Ich hatte ganz vergessen zu sagen, dass die Fussraumbeleuchtung sehr wohl ausgeht. Ist nur die obere Beleuchtung. Gibt es dafür evtl. ein Steuergerät? Ich werde es mir am Wochenende mal anschauen. Die Schalter werde ich auch überprüfen.
Gruss Holger
Was soll ich sagen...heute habe ich versucht den Fehler zu finden. Schalter und Innenleuchte ausgebaut etc. Nichts hat geholfen. Nirgends war ein Defekt zu entdecken.
Dann habe ich einfach mal die Batterie für ein paar Minuten abgeklemmt...und siehe da...
alles wieder i.O. . Woran es jetzt lag, weiß ich nicht. Aber es funzt ja wieder Alles.
Vielen Dank nochmal.
heißt dein Auto Christine?:cheesy:
Letzter Beitrag von Päda
15.08.19, 16:48
13.03.12, 19:43
Letzter Beitrag von XL-Andi
22.10.09, 09:22
