mein sl stinkt nach benzin
Hola aus mallorca.
stelle nun seid einiger zeit fest das mein sl nach benzin stinkt.
der geruch kommt aus den hinteren radkasten.
keine tropfen.man riecht nur die gase.
sind da oben irgendwo schläuche wo ich als erstes nachschauen sollte ?
Wir sicher einer porös sein der nun ausdampft.
gruß aus mallorca michael
Hinten rechts unten (Beifahrerseite) vor dem rechten Hinterrad sitzt der Kraftstofffilter. Dieser und alle daran hängenden Kraftstoffschläuche und Schellen möchten nach geraumer Zeit erneuert werden.
Mach mal die kleine Verkleidung unten ab. Meist sieht man darin schon verdunstete Benzinreste, bzw. gleich nach dem Start tropft er an dieser Stelle.
Siehe auch hier: http://www.r129-forum.de/showthread.php?...tofffilter
Grüs-SL-e
Helmut
wenn es sehr heiß ist können die entstehenden Dämpfe über den Einfülldeckel abblasen. Prüf doch mal den Geruch Nachts oder Morgens wenn es kälter ist.
Hab ich genauso gehabt. Nach ner Weile kam dazu das er nicht beim ersten mal Schlüssel drehen angesprungen ist. Werden jetzt nach porösen Leitungen suchen und hoffen das damit erstmal der Geruch sich verzieht und das der Druck den die Pumpe aufbaut auch erhalten bleibt. Dann sollte er auch wieder sofort anspringen.
Lg Eddi
So habe mal alles abgebaut.
also einen defekten schlauch finde ich keinen.
wenn er druck aufbaut tropft es ganz leicht bei einer der pumpen...
denke das kommt aus der einen pumpe.die sind ja am ende zusammengedrückt.
denke da ist das ding undicht.
muss ich wohl eine neue kaufen....
Hallo Michael,
kannst Du da bitte mal Bilder von machen. Ich denke das Thema habe ich auch noch vor mir, nur habe ich noch keine Vorstellung wo sich da was befindet und was vorher von der Verkleidung runter muß.
Wäre echt super von dir!
Thomas
Mit bühne sicherlich einfacher.
ansonsten rad in fahrtrichtung hinte rechts runter.
da siehst du einen schwarzen plastik kasten.
ist mit ein paar 10 er mamas fest.
abschrauben und decke wegnehmen.
die pumpen sind mit 4 gummis am sl befestigt.
wie ein auspuffgummi.
aushebeln.was sehr blöd ist das die beiden schläuche der grosse und der kleine den tank leerlaufen lassen wenn man nichts zur hand hat.
also in den kleinen passt wunderbar ein schraubendreher und in das grosse eine klebepistolen stange mit etwas panzerband verdickt
Sind 4 stromanschlüsse dran.
habe mir nun 2 neue pumpen und den filter bestellt.
91.80 euro inkl lieferung nach malle.
Bei den Mopf-Modellen sieht es da etwas "aufgeräumter" und übersichtlicher aus. Da muss auch nur eine kleine Verkleidung ab.
Dennoch ist hier sparen nicht sinnvoll. Alle Schläuche und Schellen erneuern, sonst bleibt das eine Baustelle.
Grüs-SL-e
Helmut
Danke Michael,
das gibt mir schon eine sehr gute Orientierung wo ich ran muß. Spare ich mir noch etwas für den Winter auf.
Thomas
Letzter Beitrag von 32V
01.12.17, 06:42
Letzter Beitrag von Hope
02.11.15, 00:01
Letzter Beitrag von Robert777
03.10.15, 21:50
