Testweise Rädertausch - Karosserie vibriert
Hallo Leute,
habe zur Zeit AMG Styling 1, 18 Zoll mit neuen Michelin Pilot Super Sport drauf. VA245, HA 275. Also die übliche Kombi. Da ich ab 60 km/h Vibrationen in der Karosserie habe, brachte ich den Wagen zu MB.
Lt MB hintere rechte Felge mit starker Unwucht, daher die Vibration.
Um nun weitere Entscheidungen treffen zu können, würde ich gerne einmal andere Räder draufziehen, um zu checken, ob das wirklich stimmt.
Habe leider keinen zweiten Radsatz
Hat Morgen oder am WE jemand Zeit und Lust das Experiment mit mir zu machen?
Sinnvoller Weise im Raum Eschwege, Eisennach, Kassel, Göttingen.
Vielen Dank!
Meenzer :wimmer:
Hallo Raphael,
das gleiche Problem hatte ich auch, mit der gleichen Rad/ Felgenkombination! Ich war dann nochmal beim Reifenhändler und habe den Reifen um 180 Grad auf der Felge drehen lassen, dann war es besser!! Bei mir waren es die hinteren Räder. Versuch das auch mal, vielleicht hilft das bei Dir auch?
Gruß Gerd
Hallo Gerd,
vielen Dank für den Tip, aber beim Reifenhändler hab ich schon alles durch.
Raphael
wieviel Gewicht hast Du in der Felge? Ich glaube nämlich das die Qualität der Michelin Reifen auch schon nachgelassen hat!! Ich habe bei mir damals die Räder einzeln abgeschraubt und immer wieder getestet von welchem Rad die Unwucht kommt! Bei 110-120 km/h war es am heftigsten!
Gruß Gerd
Gewicht? Keine Ahnung. Es ist die Felge hinten rechts. Bei mir ist ebenfalls ab 100km/h am deutlichsten
140 gramm war die Unwucht, dann Reifen gedreht, dann waren es nur noch 40!!!
damit konnte ich dann leben!
Ich würde zunächst mal das "verdächtige" Rad mit dem Ersatzrad oder einem Originalrad tauschen.
Grüs-SL-e
Helmut
Hallo Helmut,
genau das werde ich heute nachmittag tun.
Raphael
Joe2910 schrieb:140 gramm war die Unwucht, dann Reifen gedreht, dann waren es nur noch 40!!!
5 gramm max. ist das Maß.
Hallo Mathias,
wo steht denn das mit den 5 Gramm.
Halte ich persönlich für sehr unrealistisch.:echt:
Gruß Guido
