Zentralverriegelung Pumpe Kofferaum
nachdem meine Baustellen noch nicht abgearbeitet sind stelle ich die Probleme noch mal einzeln rein.
Hier bei meinen 320 SL Bj.97 funktioniert die Zentralverriegelung nicht mehr.
Ich habe die Pumpe hinten im Kofferraum ausgebaut und möchte diese jetzt testen. Auf welchen Kontakten muß ich welche Spannung anlegen um den Schließ oder Öffnungsvorgang zu simulieren. Wenn ich den losen Stecker hinten im Kofferaum nehme so bekomme ich auf jedenfall ein Signal wenn ich den IR Schlüssel auf den Spiegel richte und drücke.
Ich denke die Batterien sind es nicht. Wenn ich manuell öffne mit Schlüssel tut sich auch nichts.
Gruß und vielen Dank für Eure Tipps.
ich habe den Schaltplan gefunden,da ist alles drin
