Plastikblende an der A-Säule
Hallo, ich weiß nicht genau wie die Plastikblende an der A-Säule befestigt ist. Noch weiß ich nicht genau wie das Teil richtig heißt.
Sie ist bei meinem Auto lose, aber fällt noch nicht ab.
Ist dies ein bekanntes Problem bei dieser Baureihe?
Es ist ein Baujahr 89
Danke schon einmal für kommende Antworten.
Gelöscht, da falscher Beitrag :-(
Gruß Heinz
:drive:
Herbert500 schrieb:Hallo, ich weiß nicht genau wie die Plastikblende an der A-Säule befestigt ist. Noch weiß ich nicht genau wie das Teil richtig heißt.
Hallo Herbert,
erzähle mal, was Du genau mit der "Plastik-Blende" meinst? Die A-Säulenverkleidung außen? (Die ist aus Alu).
Jochen:liebe2:
Wenn innen möchte ich das auch gerne wissen, da dort MB Tex lose ist....
Moin SL Kollegen,
für innen habe ich, möglicherweise in diesem Forum, schon mal etwas gesehen.
Müsst ihr mal die Suchfunktion etwas quälen.
Doc
...HI.. Also .. die inenverkleidung der A-Säule ist eingedückt in halterungsklemmen..Enfach mit beide händen "vorsichtig aber entschieden" die schale von der Windschutzschebe ausgehend annheben und schon ist sie frei ... ( Vorsicht Unten steckt es aber noch in eine führungsschiene ) ... SEHR WICHTIG DAS AUSSBAUEN SOLLTE BEI EINE TEMPERATUR ÜBER 18C. ERFOLGEN DA das plastikteil Altersbedingdt sehr brüchig sein könnte.
Grüße an alle
Hallo Herbert,
ich bin nicht sicher, ob es mit meinem Upload klappt.
Wenn ja sieht man gleich anbei, wie die A-Säule ohne Verkleidung aussieht. Ist vllt. ganz hilfreich. Der Rest wurde ja schon beschrieben.
Frank
Moin,
Ich denke es geht um die Verkleidung im Innenraum.
Wenn die lose ist, war sie schon einmal demontiert. Und in Ermangelung von neuen Clipsen (muss so eine Samsag Nachmittag Aktion gewesen sein) einfach nur oben (Dachrahmen) und unten eingeklemmt (Amaturenbrett).
Dafür muss der innere obere Dachrahmen demontiert werden. Dann vorsichtig von oben nach unten abziehen. Ist geclipst.
Mach doch einmal Bilder, wenn es soweit ist.
BRGDS
sieht ja nach ner grösseren baustelle aus....:echt:
torsten
Auf See gibt es keine roten Ampeln nur Ruhe und unendliche Weite
Ich meine die Blende an der A-Säule aussen.
