Blinker links geht nicht mehr
#11
Hallo Harrie und SLer,
hoffe Ihr habt das sonnige WE genossen. Da ich nächstes WE unterwges bin an den Gardasee hatte ich meinen SL in der Kur (Lederpflege mit dem SET vom Lederzentrum und Verdeckhydrauliköl gewechselt) das hat auch alles super geklappt.
Nun zu Harries Antwort mit dem Bremslichtschalter und meiner Leuchtenkontrolle, hatte mich erst gewundert, da die Bremslichter einwandfrei funktionierten. Dann ist mir aber eingefallen das mein W210 regelmässig Probleme macht mit diesem Schalter (EPS, BAS).
Also hatte ich mir am Freitag einen neuen Schalter bei DB gehölt 13,60€ und eingebaut (10 min.). Danach Motor an, Licht an und die Leuchte war aus, zweimal ums Eck gefahren alles o.k. Am Sonntag Abend mit Licht eine weitere Strecke gefahren, fängt auf den letzten Metern nicht wieder das Ding an zu leuchten ! Wenn Blinker re. ist sie ausgegangen und beim Bremsen, bei Blinker links nicht, später wieder aus,,???:wimmer:
Geht die Kontrolle auch auf Innenlicht ? Habe im Kombiinstrument beim Digitacho defektes Birnchen und hinter der Uhr ? Die hinteren Birnen waren alle erneuert, die Frontbirnen sind einwandfrei!
Habe am Samstag die Lambdaregelung geprüft und diese regelt im Takt zwischen 0,3 bis 0,9 Volt, der Tüv hatte die Asu nach der Winterpause nicht abgenommen, da die Störregelung nicht funktionieren würde. Wenn ich am ansaugtrakt einen Fühler rausziehe damit das System Fehlluft bekommt, ändert sich der Messwert und fällt erstmal auf 0,1 Volt zurück und die Lambda reagiert. Werde heute nochmal hinfahren und AU nachmessen lassen, hatte übrigens 429 KM gefahren und 41 Liter verbraucht also einen Defekt der Lambdasonde müsste doch einen erhöhten Verbrauch bringen und 9,9 ist bis jetzt mein Bestwert. Übrigens zur Info in 2007 mein erstes Jahr hatte ich auf 5500KM einen Durchschnittsverbrauch von 13,7 und in 2008 bei gleicher Laufleistung 11,7.
Gruß Achim
...Tut mir leid das ich dir nicht helfen konnte... hast du zwischenzeitlich alle Leuchtmittel getauscht :frage:
Hallo Harrie, doch hat ja geholfen, vorher Dauerlicht, jetzt sporatisch, die hinteren sind Neu die vorderen werde ich noch tauschen. Au heute morgen erfolgreich, das war das letzte mal eine Aushilfe sagten die vom Tüv, na toll und konnten sich das gar nicht vorstellen Big Grin
Gruß Achim
Na da hätt ich glatt mein Geld von dem Saftladen zurückgefordertConfusedhocking:
Hallo, es sind wirklich 2 Relais in dem Kombisteuergerät für die beiden Blinkseiten. Es ist auch für die Heckscheibenheizung und Scheibenwischer zuständig. Kostet neu ca 280€. Gibt es auch bei EBay für ca 50 Tacken. Das Öffnen ist nicht so einfach. Musst es aufsägen, danach nicht das abdichten vergessen! Viel Erfolg
kurzes Feedback letzten Freitag nach rund 2500 KM und super Wetter vom Gardasee zurück, alle Probleme erledigt, das letzte mit der Lampenkontrolle war nach tauschen der Standlichtbirnen vorne weg. Der Sl ist geschnurrt wie am Lottchen und hat einige schöne Passtouren hinter sich und steht wieder sauber in der Garage. Muss aber jetzt was mit den hinteren Reifen tun, die haben Höhenschlag und das Auswuchten brachte auch nicht viel, auf den Sonntagsfahrten nicht so gestört aber wenn man länger unterwegs ist doch nicht so pricklend.
Liebe Grüße ans Forum..Achim
Ich hoffe du hast schöne Fotos gemacht! Die wollen wir sehen! Jede einzelne Sauerei!
