Kleine risse in der Kunstoffheckscheibe
#11
Lobo 61 schrieb:Habe das Heckteil des Verdecks auswechseln lassen, da mir der Sattler von einzelnen Scheiben oder einem ganz neuen Komplettverdeck abgeraten hat. Bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden:daumenh:.
Kannst Du mal posten, wo Du das hast machen lassen? Hier in der Gegend?
Gruß, Bernie
hallo berni,
in riem ist ein sattler der die scheiben für ca. 600.- tausch.
gruß georg
(Leonardo da Vinci 1452-1519)
Hallo Berni,
ich habe das hintere Teil meines Verdecks bei
AUTOSATTLER VON A-Z
Andreas Kraft
Ickelsamerstraße 5
81825 München (ist Trudering)
Tel.: 089-42 49 66
machen lassen.
Wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem wieder zurück!!
Sieht man jetzt einen farblichen Unterschied zwischen neuem und alten Verdeckteil?
Weis ja nicht, ob man das als genrelles Problem sehen muss aber:
Mein 500er hatte auch diese kleinen Risse in allen 3 Scheiben. Dichtigkeit war kein Problem und gesehen hat man die nur, wenn gezielt gesucht hat. Als ich dann den Ärger mit dem Verdeck hatte, habe ich das ST EINMAL bei kalten Temperaturen (um die Null Grad) bewegt und sofort sind alle 3 Scheiben mit lautem ''Knack'' in der Mitte gebrochen.
Dem ST vom 300er, wo alle Scheiben okay sind, hat das nichts ausgemacht.
Hallo Berni,
bei meinem Verdeck sieht man keinen Unterschied. Kannst es Dir gerne mal anschauen, wohnst ja nur neun Kilometer von mir entfernt. Ich bin auch beim Klimatag.
@ Lobo 61
was hat die HUK24 tatsächlich übernommen und mit welcher Begründung? Ich bin auch bei denen...
Nico
Hallo NicoSmile,
die HUK24 hat bei mir, nach einigem Schriftwechsel, 500€ des Schadens übernommen. Wenn Du gerne genaueres wissen möchtest, sollten wir vielleicht kurz telefonieren:blabla:.
SL129 schrieb:ich habe die Risse an der Kunststoffscheibe Scheibe mit Pattex Repair Extreme Kleber "geflickt"". ... Rolleyes
Hi..
ist das dieser hier:
http://www.pattex.de/Pattex-Repair-Extre...372.0.html
aus was sind denn die Verdeck-Scheiben beim 129er...:frage:
Cu
Aus Patex Kleber natürlich, oder nicht ?? Blush Dachte ich bisher immer....
War ja nur ein nett gemeinter Tipp..natürlich ist das nicht das Optimum aber als Notlösung ( DICHT ! ) allemal nicht soooo schlecht...oder..? :bier:
Take Care !!
