H&R Distanzscheiben / Spurverbreiterung 50 mm (2x 25 mm)
H&R Distanzscheiben / Spurverbreiterung 40 mm (2x 25 mm)Hallo R129 Freunde,
ich biete einen wenig genutzten Satz Distanzscheiben / Spurverbreiterungen von H&R an. Es handelt sich um 2 Scheiben, je 25 mm dick.
Die Scheiben sind vom Hersteller H&R, gefertigt aus Aluminium und passen von den technischen Daten her für den R129 (LK 5/112, Mittenlochbohrung 66,6 mm). Es handelt sich um das System DRA was an die Achse geschraubt wird
Gutachten gibt es mit dazu.
Die Teilenummer des Herstellers: 5055665 DRA
Die Teile waren eine Saison im Einsatz und auch nur bei gutem Wetter, sind also gebraucht aber technisch natürlich einwandfrei.
Fahrzeugtyp:
Mercedes Benz R129 (SL)
ET-Grenze:
VA-19/HA-41
Schraube/Mutter:
Schraube
Lochkreis:
112/5
Mittenzentrierung:
66,5
Gewinde:
M12 x 1,5
Spurverbreiterung:
DRA 50 mm
Artikel Nummer:
5055665 DRA
[Bild: 100_20925rszl.jpg]
[Bild: 100_2093xjsun.jpg]
[Bild: 100_2091nusyy.jpg]
Preis 55 Euro (VHB) Neupreis 90,-€
Gruss Sandro
reserviert
Hi Sandro,
sind die Verbreiterungen schon weg?
Christoph
Hast du die Scheiben noch, dann ruf mich bitte an 0201 41508 Lothar Prager
Wenn sie weg sind - ich habe auch noch einen Satz da - jochen Kohn
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Artikel Nummer:
5055665 DRA
Sind das die gleichen ? Ruf mich an 0201 41508 oder email lopra@web.de
Hallo SL Gemeinde,
da die Saison naht und ich mich und mein SL bereit machen möchte, will ich für mein Baby Spurplatten kaufen in der Bucht.
Habe mir folgende rausgesucht :
http://www.ebay.de/itm/200737631696?_trk...EBIDX%3AIT
für hinten.
http://www.ebay.de/itm/H-R-SV-DR-10mm-Me...2ec0acdd05
für vorne.
diese Spurverbreiterung soll mit meinen 17zöllern Original Bereifung gefahren werden.
Wisst ihr, ob ich bei dieser Kombination Bördeln muss ? Den das will ich eigentlich nicht !
Zugelassen sollen sie laut Anbieter ja für meinen sein ??
Bitte um Rat & Hilfe.
Danke vorab und Gruß Guido
Ich habe bei meinen 17" Reifen auf der VA 2x25mm und auf der HA 2x30mm und brauchte nichts machen.
Rolf
R129 --> 500 SL
S210 --> E 430
Hallo zusammen, hallo Alter Mann,
Alter Mann schrieb:Ich habe bei meinen 17" Reifen auf der VA 2x25mm und auf der HA 2x30mm und brauchte nichts machen.
Ich war heute bei der DEKRA mit dem Teilegutachten. :heul::heul:
Habe nur hinten die 30mm Platten angebracht.
Der freundliche Prüfer zeigte mir ein Abschnitt wo stand
und ich mit meiner 8,5 X 17 mit 245/45 ZR17 nur 20mm Spurplatten fahren darf!
Wie hast du das Eintragen lassen ? Einzelabnahme ?
Wer kann mir helfen ?
In der Regel haste Papiere dabei, die bei Serienzustand des Fahrwerks und der Felgen eine Eintragung unnötig macht.
Wenn die Vorgaben eingehalten werden...
Ansonsten musst du eine Eintragung machen lassen.
Wenn die Freigängikeit gegeben ist, und du nicht mehr als 3% die Spur verbreiterst, sollte das eine Formsache sein...
Kommt du mit der Felgen / Spurplattenkombination über die 3% der Spurverbreiterung, brauchst du dafür ein Festigkeitsgutachten vom Hersteller der Spurplatten.
Brauchte ich bei meiner Kombination auch und habe ich von H & R kostenlos bekommen.
http://r129-500sl.blogspot.de
Letzter Beitrag von harrys
10.10.11, 16:20
