Sitzlehne Arretierung
Liebe Gemeinde,
Ihr kennt sicher die nervige Situation, daß die (nach vorn gekippte) Rückenlehne der Vordersitze nach hinten zurückfällt, wenn der Wagen auch nur leicht bergauf geparkt ist.
Gibt's dafür eine Lösung?
Ist vielleicht was bei unserem defekt?
Sven
Bergab parken:hihi:
Gruß von der Ostsee
Mathias
Bei meinem lässt sich die Sitzlehne erst nach Betätigung der Sitzverriegelung nach vorne klappen.
Chris
Klappt bei meinem auch leicht zurück, sollte also normal sein. Ich mußte es ausprobieren, da ich es in 5 Jahren noch nie bemerkt habe, es scheint mich also nicht zu stören.
1.don`t sweat the small stuff
2.it`s all small stuff
It´s not a bug, it´s a feature!
Muddu 4-Türer kaufen... :hihi:
Hans-Walther
Hallo Sven,
die Sitzfläche läßt sich an der Vorderseite und an der Hinterseite unabhängig voneinander hoch/runter fahren.
Schau mal ob die Hinterseite auf der untersten Stellung steht, falls nicht, einfach mal machen. Das lindert zumindest das Problem ein wenig.
Gruß, Stefan!
@Mathias
Du hast wohl immer einen Berg dabei? Ich stell mir gerade vor, wie Du (Ostsee)Sandhäufchen unter die Hinterräder schaufelst, damit er bergab steht...
@Chris,
zum nach vorn klappen muß man erst die Entriegelung betätigen, ist auch bei unserem so. Es ging aber darum, daß die Lehne dort bleibt und nicht ungewollt nach hinten klappt. Wär nett wenn es dort einrasten würde u. man auch dafür die Entriegelung verwenden müßte...
@Hans-Walther
Soso, wenn Du hinten was reinlegen willst, klappst Du beim 4Türer die Vordersitzlehne vor? Ich glaub das geht einfacher...
@Stefan
das muß ich checken, ob das wirkt...
inzwischen bin ich auf folgende Erleichterung gestossen: wenn man die Kopfstütze ganz oben hat, kann man die Lehne mit der Sonnenblende "fixieren"
S
