Themen: 67
Bisher kam das poltergeräusch nur selten
Seit ein paar tagen kommt es ständig
immer dann wenn ich plötzlich das pedal etwas mehr durch trete um zu beschleunigen
Bei langsamen und konstanten beschleunigen passiert es nicht!
Es hört sich ziemlich genau so an als würde man über einen gulli deckel fahren, ist es aber nicht
Ist bekannt was dies sein könnte, vielleicht die kardanwelle?
Lg
Themen: 28
Kann von den Hardyscheiben, vom Getriebelager oder Motorlager kommen.
Auch ausgeschlagene Lager und Buchsen an der Hinterachse können das verursachen.
Ich empfehle dir, Zeitnah in eine Werkstatt zu fahren, und das prüfen zu lassen.
Oder, wenn das Wissen und Geschick vorhanden ist, selber auf ne Bühne.
Themen: 100
Moin zusammen,
ab auf die Bühne und die Hardyscheiben kontrollieren, die sind garantiert verschlissen. Sollte eins von den Dingern abreißen, kann das ein ziemlicher Schaden werden. Es sind zwei verbaut, einmal vom Getriebe zur Kardanwelle und eine von der Kardanwelle zum Differential.
Klausi
Themen: 84
Ich drück dir die Daumen das es am Strang liegt und nicht im Getriebe selbst.
Da lohnt sich da das Ausschlussverfahren von preiswert nach teuer. Toto hat da schon einiges aufgezählt.
Lg Eddi
Themen: 298
...auch die Antriebswellen, speziell die Gelenke sind nicht vom ewigen Leben geküsst.
LG Thomas
Themen: 60
Antriebswellenschaden hab ich schon ausprobiert, poltert nicht sondern macht raddrehzahlabhängig eher unauffällig klack-klack-klack. Hab ich zuerst für ein Feststellbremsenproblem gehalten. Zu merken war erst nach Ausbau und lastfreiem Durchbewegen der Welle, daß ein homokinetisches Gelenk der Welle ein bißchen gehakt hat. War aber bei Zerlegung definitiv im Eimer (Kugel/Laufbahn eingelaufen.) Mit einem Poltern war es aber nicht zu verwechseln.
1.don`t sweat the small stuff
2.it`s all small stuff
Themen: 67
Ich habe ihn jetzt in die Werkstatt zum Getriebe einstellen gebracht
der Meister sagte auch es liegt mit hoher warscheinlichkeit an der Hardyscheibe die er bei der gelegenheit direkt mitmachen würde wenn es den so ist
Nächsten DO. weiss ich mehr
Mal was anderes
Seit ich die Scheinwerfer reinigungs Motoren und Wischer ausgebaut habe Funktioniert die Normale Wischanlage nicht mehr
Es kommt kein Wasser mehr:verdaechtig:
Die Schlauche waren aber schon voher von ser SWRA abgeklemmt
Weiss jemand Rat?
Themen: 60
gib mal direkt Strom auf die Wischwasserpumpe. Dann weißt Du, ob das System per se funktioniert, d.h. Schalter-/Relais-/Elektrikproblem. Wenn es dann auch nicht spritzt, ist die Pumpe kaputt.
Themen: 67
Das problem ist gelöst!
Es war nichts der gleichen nur der filter der gasanlage musste getauscht werden
Themen: 6
Und der Filter der Gasanlage poltert? :confused:
