Seitenscheibe justieren: Bitte um Bild!!
Guten Morgen, liebe SL-Gemeinde!
Gestrn abend haben mir die Jungs von Mercedes Benz das 'Spezialwerkzeug' für das Justieren der Seitenscheiben ausgeliehen, muss es nur bis Freitag zurückgegeben haben.
Da ich gestern schon die Türverkleidung auseinandermontiert hatte, um den Endschalter in die richtige Position zu bekommen (noch ohne Spezialwerkzeug!!!), die Tür aber wieder zusammengebaut ist, habe ich nur noch folgendes Problem: Ich muss die Seitenscheibe der Fahrertür einstellen, habe aber keine Ahnung, in welche Richtung man die zwei Justier-Schrauben drehen muss, damit die Seitenscheibe steiler gestellt wird. Die Scheibe hat einen zu hohen Anstellwinkel, drückt zu sehr auf den Diuchtgummi der B-Säule.
Bitte bitte bitte, hat jemand ein Bild aus dem Innenleben der Türen, und zwar von der Einstellschraube (dem Gewinde) des Schienebocks unten? Ich muss ja wissen, in welche Richtung ich die Schraube drehen muss, damit sie steiler steht...
Das wäre ganz famos ;-)
Grüße aus Berlin
Tho
wenn Du ein FAX hast, schick ich Dir die Einstellanweisung zu, sind 5 Blätter. .Die Nummer bitte per PN
Klausi
die Neigung wird von der Tür Aussenseite eingestellt.
- Saccobrett weg
- Gummi-Verschluss-Deckel rechts und links weg
- ich glaube das war mit einem Inbus gesichert und dann die Mutter drehen
- weniger Neigung --> nach links drehen
- alles wieder sichern
- zusammenbauen
- feddisch
Viel Glück
Michael
hier die Einstellanweisung:
[Bild: img0110n64zf5ypk.jpg]
[Bild: img012dzkyr9pneq.jpg]
[Bild: img013adgn3obzfm.jpg]
[Bild: img014v0q62poyfj.jpg]
[Bild: img015rc3p60htwy.jpg]
Doppelklick vergrößert die Bilder
Klausi
Perfekt Klausi,
ich selbst bin nur zu deppert die Anleitung in die Tat umzusetzen... :wimmer:
Sicherlich gibt es auch noch eine Anleitung ab Serie mit Fallfenster. Aber die habe ich auch noch nicht gesehen.
Stefan hat bei mir am letzten WE ein Fenster in der Neigung nachgestellt. Deshalb weiß ich es gerade auswendig.
Was mich mal interessieren würde ist dieses Spezial-Werkzeug. Stefan hatte eine Komibination aus Mutternschlüssel mit innerem verschiebbaren Inbus drin.
Gibt es da eine Ersatzteilnummer zu??
Grüß mir auch mal die Manu
Michael
Hi Michael,
das mit dem Grüßen mach ich gerne.
Spezialwerkzeug kenne ich nicht, wenn es da etwas gibt hab ich es noch nie gebraucht.
Klausi
Hallo Michael und Klausi,
he he, diese Anleitung habe ich auch, so ist es nicht. Die Justierschraube ist gekontert durch eine -schlag mich tot - 8er oder 11er Mutter. Das ist nicht der Punkt. Durch lockern der Mutter, kann man den Stift aber drehen, deren Kopf eine 5,5mm Nuss braucht.
Nach links drehen ist also weniger Seitenneigung? Links-Drehen also wie das 'Zudrehen einer Flasche' ??
Das Spezialwerkzeug ist ein wohl selbstkonstruiertes Werkzeug ähnlich einem Wagenheber-Kreuz, dessen eine Ende für die Kontermutter passt, das anderes Ende für den Gewindestift.
Jetzt regnet es zum Glück, ich hab Zeit, um Antworten abzuwarten. Die Scheibe ist nämlich so schräg bei mir positioniert, dass sie erheblichen Druck auf die B-Säule ausübt und den dortigen Dichtgummi an einer Stelle richtig mitzieht. Ist nur ne Frage der Zeit, dass die Gummileiste dann reißt. Deswegen mein Anliegen...
Das Verdeck von Stefan ist übrigens ein Traum! Herrlich!!!
Tho
Hi Tho,
LINKSdrehen ist AUFDREHEN einer Flasche.
Klausi
..ach echt? Jetzt erklärt sich, wieso ich die Flaschen nie aufbekomme *grins*
....wenn Du die Anleitung von Anfang an durcharbeitest, müsstest Du die Scheibe irgendwann richtig eingestellt haben.
Klausi
