Plastik Heckscheibe Matt ?
Hallo bei meinem 129 er ist die Heckscheibe matt geworden ( nicht verkratzt ) kann jemand ein Mittel empfehlen wie man es wieder klar bekommt !
Ich hab's mit A1 verdeckscheibenreiniger oder so gemacht
Ist Super geworden Schau mal bei Amazon
Juxi
Hallo Norbert, es gab mal Polituren für die Scheiben, hatte schon bei 2Fahrzeugen das Problem, nimm einfach eine Autopolitur und 2Handtücher mit einem einreiben, 3 min. Warten dann mit dem anderen abpolieren fertig.
Bitte nicht mit Watte du wirst nicht mehr Froh mit den Fusseln, spreche aus Erfahrung.
Viel Glück beim Polieren.
Das erste Gebot lautet:
Boot tut gut ( Bill Gates) :hihi: Tifft nur bei Microsoft zu nicht bei Apple der braucht so etwas nicht geht immer.
Helfe Dir selbst dann ist dir geholfen.
Hab auch die A1-Politur genommen. Innen- und Außenseite poliert und bin mit dem Ergebnis zufrieden!
[ame]http://www.amazon.de/dp/B002EPUFJK/?tag=hydra0d-21&hvadid=16272852117&ref=asc_df_B002EPUFJK[/ame]
Gruß, Thomas
Hallo!
Es gibt von Sonax eine Politur für Cabrio Scheiben! Kostet ca 10 €
Habe es laut Beschreibung gemacht. und ein top Ergebniss.
Gruß Frank
Hallo Norbert.
Meine Verdeckscheiben waren in den Knickstellen matt und hatten keinen "Durchblick".
Ich habe ganz normale Lackpolitur (Sonax Xtreme Nr. 2) genommen und die Scheiben glasklar polieren können. Wie Frank schon geschrieben hat, ist Sonax eine gute Wahl und hat sich in meinem Fall als "Universalwaffe" erwiesen.
Chris :bier:
Moin,
Ich habe für mein altes Verdeck das Pflegeset von Swizöl benutzt. Das besteht aus aus einem Cleaner Fluid mit Feinschleifmittel und einem speziellen Wachs. Mit dem Ergebnis war ich sehr zufrieden, wobei die ganze Prozedur eine Weile gedauert hat.
Das Set kostet komplett ca. 45,- €.
Sebastian
Sent from my iPad using Tapatalk HD
gab mal von bmw ein heckscheiben mittelchen. gibts aber net mehr bei bmw. das war so ziemlich das beste da es auch weichmacher enthielt. es hält kunststoffscheiben bei 4 monatiger anwendung ewig jung. der hersteller existiert noch, das produkt heisst aber anders jetzt. mal bei ck cabrioverdecke in giessen gucken, die haben es gelistet auf der homepage unter pflege. wenn jemand weiss was gut ist für die verdecke dann ck. vollprofi. nicht experimentieren bei kunststoffscheiben! manche mittel polieren zwar, trocknen aber aus! :wimmer::wimmer:
Plastic-Politur von Unipol. Geht auch gut.
Gruß Pete
es gibt auch eine Politur bei MB für die Heckscheibe des Smarts Cabrio, die sich besten bewährt hat.
Gruß Peter
