nur die SRS Leuchte im Amaturenbrett leuchtet noch
Hallo Zusammen,
habe ein kleines Problem mit meinem R129. Habe den SL nun schon 8 Jahre und nie größere Probleme damit gehabt.
Seit letztem Jahr hat er den Fehler, dass er zeitweise nicht mehr angesprungen ist. Hat man die Batterie kurz abgeklemmt, dann ging er wieder.
Diesen Fehler hatte er aber nicht regelmäßig sondern sporadisch.
Vor kurzer Zeit wollte ich ihn mal starten, da hat nur noch die SRS Leuchte im Amaturenbrett geleuchtet. (dies ist jetzt Dauerzustand )
Die anderen Leuchten zeigen keine Funktion mehr.
Auch geht der Anlasser in diesem Zustand nicht.Undecided
Mein SL ist BJ 92 und hat 240KW.
Wenn man sehr viel Glück hat startet er am Anfang manchmal. Das ist zur Zeit jedoch selten der Fall.
Hat jemand Erfahrung was dies für ein Fehler sein könnte?
Bin für jede Hilfe dankbarRolleyes
:danke:
hi,
wie alt ist deine batterie?
gruß georg
(Leonardo da Vinci 1452-1519)
procartec schrieb:Hallo Zusammen,
Wenn nahezu keine Kontrolleuchten mehr im KI bei "Zündung Ein" leuchten, würde ich fast mal auf einen Lima-Defekt tippen.
So in etwa war jedenfalls das Fehlerbild bei meinem W 124 C gewesen. Neue Lima eingebaut und dann funktionierte wieder alles!
Christian
Die Batterie habe ich erst vor kurzem erneuert.
Das war auch mein erster Verdacht!
Die Lichtmaschine werde ich am Wochenende prüfen.
Danke für die Tipps[Bild: merci.gif]
Letzter Beitrag von Anunnaki
07.07.21, 14:54
