Themen: 2
Halllo SL Gemeinde
habe soeben meinen 500SL KE Motor nach dem Winterschlaf wieder in Betrieb genommen und er ist auch gleich super ohne Probleme gelaufen,aber nach ca 5 km und einer abstellphase von ca 1 Stunde beim neusstart dann problem beim beschleunigen bzw beim anfahren ruckelt der motor !!!!! was ist da passiert??
Themen: 57
na dann putz mal die Verteilerdeckel
wär mal das erste.
Dann schau die Zündkabel und Kerzen nach
War die Batterie draussen?
Polklemme lose?
Jagdludenfahrer
Themen: 2
Hallo Driver
ja Batterie war drausen ,ist aber alles wieder fest verschraubt Tank war über Winter voll und sonst nix am Auto gemacht ich werde morgen mal nach den verteiler bzw kerzen/ kabel schauen !!
kann es sein das die einspritzdüsen verhartzt sind?? nach 5 monatiger Winterpause??
Themen: 57
Nee das ganz sicher nicht..
die verhartzen nicht in dem Zeitraum.
Ist die Batterie voll?
dann käm noch das Benzinpumpenrelais in Verdacht..
der Luftmassenmesser ist leichtgängig?
der könnte verhartzen und hängen bleiben
Das Poti des LMM wär noch n Verdächtiger
Fang der Reihe nach an
mfg
Jagdludenfahrer
Themen: 2
ist ein KE Motor ohne LM !!! und noch ne frage wo ist Kraftstoffpumpenrelais??
verbaut??
danke im voraus
Themen: 6
Hallo Dirk,
vielleicht hilft Dir
das ein bisschen weiter. Es bezieht sich zwar auf den W126 260SE mit KE-Jetronic, aber der funktioniert ja eigentlich genau so. :bier:
Themen: 2
sorry habe es falsch verstanden du meinst die stauscheibe von der ke ich schau morgen nach und melde mich wieder und danke für die tpps gute nacht!!:danke::danke::danke:
Themen: 57
zauberpeter
du hast ne runde scheibe in der Einspritzung
die wird herunter und raufgedrückt
das der Luft massen messer
nix mit Draht oder so bei den LH Modellen
da kann die Stange klemmen -- verhartzen
gell
Jagdludenfahrer
Themen: 2
SL läuft wieder wie am 1 Tag es waren die Verteilerkappen und Läufer die waren feucht, alles sauber gereinigt und geschmirgelt .
Danke nochmals für den Tip:danke::clap:
Themen: 57
Da war doch der erste Tipp gleich der Richtige
Viel Spaß bei dem Sauwetter
mfg
P.S.
in welchem Stutttgart wohnste denn ...
werd ich ja blind bei
Jagdludenfahrer
