Ansaugbrücke M104
kann mir mal einer erklären, wofür der Stutzen in höhe des 5. Zylinders an der Ansaugbrücke am M104 ist? Ca. 1 cm Durchmesser nach oben angeordnet. Wird da etwas angeschlossen oder muß da eine Abdeckung drauf? Bei mir ist da nämlich nichts angeschlossen und somit offen.
MfG Guido.
wenn du den auf der rechten Seite (wenn man davor steht) meinst, dann kommt da der Temperaturfühler Ansaugluft rein.
Oder hilft Dir diese Ansicht vom Motor...???
LG Maddin
Hallo Guido :punk:,
entschuldige bitte, wenn ich so drastisch ausdrücke,aber der muss doch laufen wie ein Sack Nüsse :frage:
Schau' einfach mal nach, wo der Fühler hingeflogen ist - Er muss ja noch da sein, da er ja an einem Kabel hängt.
Hallo, da liegt ein Verständnißproblem vor.
Ich meinte nicht das Verbindungsrohr zwischen Lufi und Drosselklappe, sondern daß von der Drosselklappe zum Kopf. Da sieht man unter dem Kabelkanal in höhe des 5. Zyl. den an der Ansaugbrücke besagten Anschlußstutzen.
Ich hoffe, das es jetzt verständlich ist.
Gruß Guido.
Letzter Beitrag von Ralla
05.03.24, 16:20
