Beleuchtung Klimabedienteil
ihr werdet jetzt lachen, habe das Auto nun ca. 1,5 Jahre und bin diese Woche das erste Mal bei richtiger Dunkelheit gefahren.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Beleuchtung der Instrumente soweit i.O. ist. Allerdings bin ich mir beim Klimabedienteil nicht sicher ob nicht doch etwas von der Beleuchtung fehlt:
Links am Klimabedienteil ist ja das Rädchen der Temperaturwahl. Darüber ist das kleine Display mit der Anzeige dazu.
Fragen:
- Muß dieses Display bei eingeschaltenem Licht leuchten/beleuchtet sein?
- Falls ja, wie komme ich an das Birnle?
Habe probiert die Situation zu fotografieren, seht selbst.
Danke.
Roland
das Display wird von einer separaten Glühlampe (Birne) beleuchtet, nimm das Bedienteil raus, dann siehst Du eine Fassung, in der das besagte Lämpchen steckt. Ach ja, erst das Radio raus, dann kannst Du das Bedienteil rausdrücken. Ist eine Sache von wenigen Minuten. Viel Spass.
Dirk
Hallo Dirk,
geht das Bedienteil so einfach raus, oder muß der Radio dazu ausgebaut werden?
Danke.
Roland
Hallo Roland,
hatte meinen Beitrag noch editiert, hast Du wahrscheinlich vorher gelesen. Ja, Radio muss raus. Erst dann kannst Du das Bedienteil rausdücken. Die Kabel zum Bedienteil sind mit gesteckt, die beiden laschen zusammendrücken, dann die beiden Kabelstränge abziehen. Es ist auch nur eine Glühlampe, Du kannst Dich also nicht vertun, der Rest des Bedienteils wird über Dioden beleuchtet.
Dirk
Hallo Roland.
Noch ein tipp. Mach ein 1.2Watt glühlämpchen rein. 2Watt ist zu hell .
Gruß Heinz
Mobil gesendet mit Tapatalk
:drive:
und Danke, für Eure schnellen Antworten.
Um das Radio ausbauen zu können benötige ich laut youtube-Video, die entsprechenden Ausziehhaken.
Gibts die bei MB oder kriegt man die im Zubehör?
Radio ist das Originale.
Danke.
Roland
gibts auf ebay oder beim:drool:. Wichtig: nur im warmen Raum bei durchgewärmten Auto machen, zusätzlich nach Ausbau der Unterverkleidung von hinten aufs KI drücken. Die 20 Jahre alten Plastikgehäuse sind erheblich versprödet und meines ist durch Hakenzug schlicht auseinandergerissen-wobei die Scheibe bricht, ist also nix zum Kleben. (gibts zum Glück einzeln als Neuteil-kostet aber trotzdem gutes Geld)
1.don`t sweat the small stuff
2.it`s all small stuff
@ martin
ich glaube du verwechselst das Radio mit dem Kombiinstrument Smile
@ roland
Das Radio geht am besten mit dem Original-MB-Werkzeug raus. Das gibt dir für die paar Minuten der Freundliche mit auf den Hof.
Mit selbstgebastelten Lösungen ruinierst du dir ruckzuck die Holz-Mittelkonsole.
Armin
Bei meinem leuchtet die Anzeige und Wahlrad uch nicht mehr. Jedoch brachte ein Austausch der Glühlampe keinen Erfolg. Wer hat ein ähnliches Problem? Muss ich jetzt das komplette Bedienteil tauschen?
und da bei mir nachts auch beim Klimebedienteil die Temperaturanzeige wie oben im Bild nicht beleuchtet ist auch hier die Frage nach dem Leuchtmittel :frage::frage::frage:
vielleicht auch dieses hier? :
http://www.ebay.de/itm/10-Stuck-B8-Gluhb...20e12ec245
bzw. eher diese hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...ink:top:de
[SIZE=3]"mmmhhhh SL fahren was für ein Traum"-----> einfach machen nicht träumen
[/SIZE]
10.06.18, 14:34
Letzter Beitrag von Stromer.fd
18.10.17, 09:06
16.04.15, 21:22
