Und so zerbrösselt der Kabelbaum!!
Hier ein paar Bilder von einem 20 Jahre alten Kabelbaum aus meinem SL
Sieht Schei..... aus!:ausflipp:
[Bild: slkabelbaum00x1uyidm4w2.jpg]
[Bild: slkabel001gm9v2ehfa6.jpg]
[Bild: slkabel003guzt6evipd.jpg]
[Bild: slkabel004gme8hqrx4k.jpg]
Wird wohl ein Fall für den Kabelbaumladen
Gruss Gilles:bier:
Hab mich da ein bisschen mit der Grösse der Bilder vertanBlush
Ich werde sie noch einmal im Kleinen einsetzen
Gruss Gilles:bier:
Hallo Gilles
die Bilder sind ok... kann man gut erkennen.
LG BeaWink
R129 Mitten im Pott
Hallo Gilles
So sah mein MKB leider auch mal aus.:heul:Hatte allerdings noch keinerlei Probleme. Bevor es mir allerdings teure Steuergeräte killt hab ich ihn selbst erneuert. 600 Euronen später sah alles wieder gut aus:daumenh:
Sicher ist sicher
Gruß Achim
meiner ist Bj. 1992, und ohne Befund. GsDSmile
das Problem hab ich auch schon hinter mir, aber nicht nur MKB auch die Kabel von Drosselklappen und so.
Gruß Karsten
___________
nun die 92 iger haben das Problem nicht.
Das Kabelbaumproblem trifft nur die moderneren Motoren
Lh und spätere . da allerdings so quer durch den Gemüsegarten alle
nicht nur 320 iger und 5l auch die 6l sind vertreten
und das gilt nicht nur für R129 auch W124 W210 W140 etc
mfg
Jagdludenfahrer
Driver schrieb:Hallo
mfg
Hallo Peter.
Worin besteht denn der Unterschied vom 92-ziger zum 93-ziger Modell? Gab´s hier einen anderen Teilelieferanten ab Modelljahrgang 93 oder wurde minderwertiges Isolierungsmaterial verbaut? Was ist denn die Ursache :frage:.
-Chris-
PS: Meiner ist Baujahr 1992 :engel:
Hallo Freunde,
hier nochmal die Hintergründe.....
wolllo grüßt aus Osnabrück
500SL/86, GC Limited 4,7/00, SL500/93, ML 500/01
http://www.107sl-freunde.de
[IMGR]http://www.steckenpferdreiter.com/129/slslsl.jpg[/IMGR]
Bassmann schrieb:Hallo Peter.
-Chris-
Hallo Chris
nun KE Jetronik Motor mit 326 PS
und LH Motor mit 320 PS .
ab Modelljahr 93 wurde der LH Motor verbaut.
das heisst dann keine Konstante Einspritzung sondern
elektrisch geschaltete Düsen.
Einfach ein modifizierter modernerer Motor mit dem dann auch anderen neuen Kabelbaum.
Diese neuen Kabelbäume sind dann die die Probleme machen.
Wer LH fährt muß den Kabelbaum dann auch irgendwann tauschen.
mfg
P.S.
logischerweise trifft es auch alle anderen KE Motoren nicht.
auch wenn die 300 24 V noch 93 gebaut wurden.
Die Motoren die am heißesten werden , also die 6l trifft es am schnellsten.
egal ob R129 oder W140 oder oder..
zerbröseln tut dann nicht nur das sichtbare Kabel sondern auch da wo es vergossen wurde
einfach komplett.
lest das mal da ist vieles deutlich erklärt und die billigste Methode wer sich traut.
Motorkabelbaum M104
Jagdludenfahrer
Letzter Beitrag von David67
21.07.16, 10:51
