Infrarotschlüssel - beide plötzlich keine Funktion mehr
Hallo SLer !
Habe alle möglichen Beiträge zum INFRAROT-SCHLÜSSEL durchsucht,
jedoch zu meinem Problem nix gefunden. Deshalb muss ich Euch mal
wieder befragen, :confused: was Sache ist !
Von einem Tag auf den anderen funktionierten beide Schlüssel nicht mehr.
Manuell konnte ich zuschließen, jedoch auch die ZV rührte sich nicht.
Die Alarmanlage ist auch stumm geblieben, ich konnte jedoch fahren.
Habe dann beide Schlüssel genau unter die Lupe genommen, neue
Batterien rein und getestet. OHNE ERFOLG ! Das einzige, was nur bei
Dunkelheit zu sehen ist, war ein minimales kurzes Aufleuchten der
roten LED-Anzeige im Schlüssel und im Spiegel. Aber eben so gering,
das es kaum wahrnehmbar ist.
Ich glaube, dass es kein Problem der Schlüssel sein kann. Ist doch eher
unwahrscheinlich, dass b e i d e Schlüssel gleichzeitig keine Funktion
mehr haben, oder ? :frage:
Also müsste es am Empfänger im Innenspiegel liegen, sollte man meinen.
Wie kann man das denn testen, wenn man keinen 2. Spiegel hat ???
Andererseits: Warum ist die Infrarotanzeige im Schlüssel so schwach ?
Am Spiegel blitzt es auch nur ganz schwach auf, kaum zu sehen.
Hat einer von euch Elektrikern da noch einen Tip für mich ?
Die Sicherungen hinten habe ich geprüft, sind ok.
:help:Bei dem Shit-Wetter seid Ihr doch sowieso alle zuhause. :help:
:helpBig Grinarum bitte, wer kennt sich aus und hilft mir mal weiter. :help:
Gruß und schon mal... :danke:
HARDY
* Gott gebe mir die Kraft, Dinge zu ändern, * die ich ändern kann .... *
* und die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann.... *
* und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden ! :frage: *
Hallo Hardy,
prüf Deine Schlüssel mal mit einer Diggicam. Schlüssel ins Objektiv halten und drücken. Auf dem Bild muß jetzt deutlich das Blinken der IR zu sehen sein.
Falls nicht, Schlüssel defekt, ist aber kein Problem, kann man reparieren.
Falls doch, dann ??????? kann ich Dir leider nicht weiter helfen.
Klausi
Hallo Klausi !
Danke für diese Info, aber wie soll das denn gehen ?
Der Schlüssel blinkt nur für den Bruchteil einer Sekunde
ganz kurz auf, mehr nicht.
Wie soll ich die Digicam denn genau in diesem Moment
auslösen ? Ich kann sie nicht auf DAUERBELICHTUNG
einstellen.
Oder soll ich es ein paat Dutzen male versuchen, bis es
mal klappt ?
Ich sehe das Blinken der roten LED ja auch so, eben nur
ganz schwach und nur im dunklen Raum.
Und wie erklärst du das, das beide Schlüssel zur gleichen
Zeit nicht mehr funktionieren
:frage::frage::frage:
HARDY
In Holland kan man eine VIDEO digicam einfach laufen lassen.
Da ist das auslösen nicht so kritisch. Confusedagnix:
Im Kofferraum rechts ist dass Steuergerät verbaut,
Das könnte ja auch dass Problem geben.
Hans
Hallo Hans,
ja, stimmt, mit der Videofunktion würde es gehen.
Aber was bringt es mir dann ???
Wo genau sitzt das Steuergerät ?
Hatte in Kofferraum nur die Sicherungen
geprüft. Sag mal ungefähr, wo es sitzt
und wie kann ich es prüfen ?
:danke:
HARDY
Hallo Hartmut,
den Infrarot-String zeigt auch schon der Kamerasucher-Bildschirm an, da musst Du nicht zeitgleich auslösen. Die rote, ohne Hilfsmittel sichtbare, LED sitzt hinter der IR-LED und hat nichts mit der Öffnungsfunktion zu tun sondern zeigt eher Batteriezustand u.ä. an.
Das Funktionsbild der IR-Diode ist ein etwas flackerndes bläuliches Licht. Wenn das da ist müsstest Du die Synchronisation mal neu aktivieren und erst dann würde ich mich um weitere Fehlersuche auf Empfängerseite kümmern. Wenn aus der Fernbedienung aber nichts kommt, sollte der Fehler dort liegen.
In den nächsten Tagen kommt für den Schlüssel eine Rep-Anleitung ins Forum, ich hoffe noch vor dem Wochenende. Damit solltest Du weiterkommen, wenn die Digicam kein IR Signal zeigt.
Ciao
Robert
Hallo Robert !
:danke: erstmal, ich sehe mir den Schlüssel nacher nochmal
von innen an.
Was mich an der Sache so wundert ist der zeitgleiche Ausfall
beider IR-Schlüssel, die trotzdem noch ein minimales Aufleuchten
der roten LED haben. Und die Anzeige im Spiegel ebenso, ganz
geringes, sehr kurzes Aufleuchten - nur im Dunkeln sichtbar.
HARDY - Hartmut
Hi
Zieh mal die Stecker N26 (Steuergerät EDW) und N54 (Steuergerät Infrarot FB) im Kofferraum. Reinige die Kontakte behutsam, und versuch dein Glück.
Evtl. FB neu anlernen.
Hallo Bernd !
Na das probier ich doch direkt mal aus...
... ähhh, wo sitzt das Steuergerät denn ?
Irgendwo hinter der Verkleidung, denke ich,
werd's schon finden.
Bis gleich + :danke:
HARDY
Hardy schrieb:Hallo Bernd !
HARDY
Also deutlicher gehts fast nicht mehr, wenn du die Bilder so anschaust.
Letzter Beitrag von SL 320-Eigner
27.08.21, 16:44
