Abdeckung des Frontscheiben Rahmens
um den Rahmen für die rechte Sonnenblende zu tauschen muss ich die Abdeckung des Frontscheiben Rahmens ausbauen. Darunter befinden sich die Hydraulikzylinder für die vordere Verriegelung.
Ich habe schon mindestens dreimal zugeschaut wenn Stefan das bei meinem letzten SL gemacht hat. Und ich bin sicher er hat nur vier Schrauben gelöst. Die beiden kleinen unter der Dichtung und die beiden Kreuzschlitz die den Kunststoffrahmen über der Verdeck Verriegelung halten.
Die habe ich heute rausgenommen und die Abdeckung war trotzdem noch bombenfest. Habe ich noch Schrauben vergessen oder sitzt die Abdeckung in Karosseriekleber so fest?
Danke im Voraus!
Martin
Hallo Martin...,
erlaube mir mal bitte eine Gegenfrage:
Wie kann man den Scheibenrahmen von einem R129 zerlegen wenn du doch garkeinen hast...:frage:
Guckst du :
katumon
Benutzer
Vorname: Martin
Modell: Noch keinen
Hallo Willy,
so Profil ist geändert, aber weißt Du möglicherweise auch wie man Abdeckung runter bekommt?
Martin
Hallo Martin...,
warum nicht gleich so...:kicher:
Möglicherweise kann ich dir da helfen... schau mal in den Anhang.
Danke!
Also sind es nur die vier Schrauben und das Ding klebt irgendwo...
Hi
Bei mir ist, jeweils unterm Gummi oben an der A-Säule li +re, noch ne Schraube versteckt.
Ja,
die beiden sind raus und die beiden in der Mitte. Trotzdem ist das Ding fest wie mit den Schrauben.
Martin
Hi Martin
versuch es doch mal mit leichter Gewald:eek:
Lg BeaWink
R129 Mitten im Pott
katumon schrieb:Die beiden kleinen unter der Dichtung und die beiden Kreuzschlitz die den Kunststoffrahmen über der Verdeck Verriegelung halten.
Sorry, hatte ich überlesen.Rolleyes
Abdeckung mit etwas Kraft nach hinten abziehen.
Das ist der nächste Schritt. Ich wollte nur sicher gehen, daß nicht doch noch irgendwo eine Schraube oder Klammer sitzt und ich die Abdeckung kaputt mache, beim Versuch eine defekte Kleinigkeit zu reparieren.
Martin
01.03.12, 18:42
26.07.10, 18:09
