Kabelbaum des Radios
heute habe ich bei meinem SL 500 ein Becker Radio eingebaut. Das Radio das drin war war nicht angeschlossen.
Leider konnte ich nicht feststellen welches das Kabel zum Ansteuern der elektrischen Antenne ist. Weiß jemand welche Farbe das Kabel hat?
Oder hat jemand möglicherweise sogar den Farbcode des Kabelbaumes?
Bei den Lautsprechern gehen die im Armaturenbrett und die Hochtöner in den Türen. Leider gehen beide Basslautsprecher nicht. Hat jemand vielleicht eine Erklärung? Was mich wundert ist das beide Seiten nicht gehen. Wenn es eine Fequenzweiche oder die Verkabelung wäre, wäre es einseitig wahrscheinlicher.
Zum Radio geht für alle drei Lautsprecher nur ein zweiadriges Kabel, oder?
Danke für Eure Hilfe!
Martin
Hallo Martin,
mit den Radios ist das so eine Sache, da vor allem bei den Exportmodellen viel Wert auf Vielfalt gelegt wurde. Mir haben damals hotw und Dirk SL-Stuttgart geholfen.
( http://www.r129-forum.de/showthread.php?t=10677 ) Bei meinem Japaner war das Antennenkabel hellblau mit roten markierungen un dmuss zum Ausfahren der Antenne vom Radio Masse bekommen.
LG aus der Schweiz
Maik
Hallo Martin
Scheine mich dunkel daran zu erinnern, dass das Remote-Kabel für die Antenne blau war.
Wenn deine Basslautsprecher nicht funktionieren, kann es entweder daran liegen, dass Sie kaputt sind, dass die Kabel irgendwo unterbrochen sind oder dass du das Sound-System verbaut hast. Im Falle des Sound-Systems hätten die Basslautsprecher in den Vordertüren ihren eigenen Verstärker, der entweder nicht mitläuft oder für den Betrieb des Becker-Radios abgehängt werden muss.
Mario
Hallo Martin,
was war den vorher für ein Radio verbaut?
Gehen die Mitteltöner in den Türen?
Neben den defekten Kabeln, die Mario schon erwähnt hat könnte es auch sein, dass sich die Membran aufgelöst hat, das Problem hatte ich auch.
LG Maik
vielen Dank für Eure Hilfe. Inzwischen läuft Alles.
Auch bei meinem Auto war das Kabel hellblau. Ich habe mit dem Kabelbaum eines Freundes verglichen der eine W140 S-Klasse hat.
Interessanterweise war bei mir das hellblaue Kabel noch mit einem weißblauen Kabel verbunden. Als Spannung vom Radio kam ging die Antenne raus und die Basslautsprecher gingen auch.
Ich vermute das weißblaue Kabel ist die Spannungsversorgung für den Bassverstärker.
Wie auch immer, alles geht, ich bin mit dem Klang zufrieden und habe den ganzen Nachmittag Sonne und SL genossen.
Nochmals Danke und schönes RstWE.
Martin
Letzter Beitrag von ts-e
14.03.17, 00:19
Letzter Beitrag von Joe2910
27.08.15, 12:54
Letzter Beitrag von Omerta
06.07.15, 20:47
