Kabelbaum im SL320 Innenraum
Habe meinen Inneraum teilweise ausbauen müssen. Nun habe ich ein Kabel übrig. Codierung grau-braun und braun-weiß. 2-poliger Stecker. Kabel verschwindet im dicken Kabelstrang Richtung Lenkrad/KI. Länge ca. 80cm.
Hat jemand eine Ahnung wo der Stecker angschlossen wird?
:danke:
Sieht aus wie der Stecker, der an alte bzw ältere Beckerradios ran gehört.
Pol an runde Seite sollte das Geschwindigkeitssignal sein.
Pol an der abgeflachten Seite sollte die Stummschaltung fürs Telefon sein.
Leider nein, vebaut ist ein Becker Spezial. Eine passende Buchse ist nirgends zu sehen.
Trotzdem Danke
Stimmt...
Habe die Nase übersehen am Stecker. Das kann dann nicht passen. Smile
Gedankenblitz...
Schau mal, ob der Stecker wo an der Mittelarmlehne passt.
Wie ich grade gesehen habe, hast du Die ja raus genommen.
Bei mir sind da 1 oder 2 Stecker verbunden.
Habe nur grade nicht vor Augen, wie der Stecker dazu aussieht.
Da noch keine Rückmeldung gekommen ist... ( klein Wink mittem Zaunpfahl ) :kicher:
Bei meinem kommt solch ein Kabel hinten rechts an dem Staufach, aus Richtung des Verdecksteurgerätes, aus dem Kabelkanal.
Und es kommt von unten unter die Mittelarmlehne an das große Staufach, neben dem Anschluss für die ZV Pumpe...
Hallo Toto
Schlaganfall der Schwiegermutter hat kurzfristige Antwort verhindert.
Das von dir beschriebene Kabel dürfte das Kabel von der Beleuchtung des Ablagefaches in der Mittelarmlehne sein. Ist bei mir auch vorhanden. Dieses Kabel ist allerdings schwarz/gelb und braun und der Stecker hat auch keine Markierungsnase.:traurig:
Trotzdem danke
mal Meßgerät anklemmen und dann Licht anschalten.
Hi Klaus…
War nicht böse gemeint, mit der Rückmeldung.
Nur manchmal "vergisst" das mal Jemand.
Was dann blöde für Andere ist, Die dann ein ähnliches Problem haben.
Bei mir wird dieser Stecker
[Bild: ry9e5yny.jpg]
dort
[Bild: 8eratu4e.jpg]
An den Mechanismus für die Mittelarmlehne gesteckt.
Ist für die Alarmanlage.
Alles Gute für die Mutter.
Gruß Toto
Von unterwegs gesendet…
http://r129-500sl.blogspot.de
Hallo Toto
vielen Dank für die Hilfe.
Da ich keine Alarmanlage habe und auch das Gegenstück an der Klappe nicht vorhanden ist, gehe ich davon aus, dass das Kabel wohl nicht angeschlossen war und nur im Kabelbaum mitgeführt wurde. (ich habe auch keine Fehlermeldungen).
Nochmals vielen Dank.
PS: habe in 3 Foren nachgefragt - und das seit ca. 4 Jahren. Deine Antwort war die erste richtige Hilfe !!!
:daumenh::daumenh::daumenh:
Letzter Beitrag von ts-e
14.03.17, 00:19
Letzter Beitrag von Bassmann
03.07.16, 18:54
Letzter Beitrag von Joe2910
27.08.15, 12:54
Letzter Beitrag von Omerta
06.07.15, 20:47
