Frage: die analoge Uhr läuft nicht mehr
hat jemand einen Tipp, ob die analoge Uhr im Kombi-Instrument einzeln getauscht werden kann? (300 SL / 1992)
Sie läuft nicht mehr. Verstellen kann ich sie allerdings noch.
Danke vorab für 'nen Hinweis.
Grüsse,
Eddy
Mal ne blöde Frage: Hast Du alle Sicherungen gecheckt ob nix oxidiert ist..? :frage:
Kommt bei dem Baujahr nämlich gerne mal vor, z.B. auch bei den Fensterhebern die dann plötzlich nicht mehr richtig funktionieren...
hallo guten morgen eddy!
gleiches auto, gleiches baujahr (vom sl...:kicherSmile, gleiches problem:
alle sicherungen sind neu >>> aber die uhr ruckelt nur ab und zu mal.
meine lösung:
lass die gute weiterruckeln, schau auf die armbanduhr, mach das verdeck auf, fahr zur eisdiele und gut is!
denn laut Big Grin muss da das ganze ki raus etc etc.
und da bekommen meine ex-verlobte und ich viele eisbecher dafür!
:pfeif:
Heiner
hi steffen!
das klingt so, als ob es recht easy wäre - wenn ich meine sl-uhr stelle, dann geht sie einige zeit und wird dann mal langsam, mal schneller und dann steht sie wieder ein bisschen rum - also, sie lässt in ihrem arbeitsergebnis deutliche schwächen erkennen....
der Big Grin meinte, die müsste ausgetauscht werden.
gibt es da evtl. auch eine andere lösung? - das wäre sicher besser als meine etwas profane und pragmatische lösung mit der armbanduhr.
danke für tipps dazu und einen schönen tag!
Heiner
Hi Eddy,
Steffi hat völlig recht. Die Platine des KI hat nen Hau. Die Uhr ist in den seltensten Fällen kaputt.
Wenn es Dich sehr stört, kann ich Dir für kleines Geld eine Platine vom 300er anbieten.
Gruß Mathias
und besten Dank für die vielen Hinweise! Dann werde ich mal den Feiertag mit dem Ausbau des KI verbringen. Blush
Messtechnisch bin ich recht gut ausgestattet: falls ich etwas finde, schreibe ich es hier ins Forum.
Übrigens: ich habe noch von GAT-KAT einen nagelneuen Kaltlaufregler für den 300 SL bei mir liegen. Diesen biete ich aktuell bei eBay an.
Beste Grüße
Eddy.
Hallo :punk:,
wie schon in einem anderen Thread geschrieben ist die Uhr aus dem SL mit einem Grossserienuhrwerk bestückt - Die ganze Musik spielt sich im Uhrwerk selber ab - ...über die Platine wird "nur" Strom zugeführt.
Wenn die Uhr den Dienst versagt, aber am Uhrwerk Strom anliegt (Masse ebenfalls - selbstredend) sind gerne sie zwei oder drei (Je nach Ausführung) hellblauen Kondensatoren defekt - Kosten im Elektronikfachhandel ein paar Cent und wer mit einem Lötkolben umgehen kann hat das Thema in wenigen Minuten erledigt.
Hallo Freunde,
wohl dem, der eine stehende Uhr hat. Gegenüber demjenigen, der sich mit einer falsch gehenden Uhr abfinden muss hat ersterer einen großen Vorteil:
Seine Uhr geht 2 x am Tag so genau wie die Atomuhr in Braunschweig....
wolllo grüßt aus Osnabrück
500SL/86, GC Limited 4,7/00, SL500/93, ML 500/01
http://www.107sl-freunde.de
[IMGR]http://www.steckenpferdreiter.com/129/slslsl.jpg[/IMGR]
