Wo Gibts beim SL Öl
Ich gehe mal davon aus das es nicht nur GetriebeÖl und motoröl oder Hydrauliköl in sl Vorhanden ist!!!!!!!.... was wird noch mit Öl geschmiert und Was würdet ihr oder habt ihr schön mal gewechselt oder wechseln lassen??? bin mal gespannt was alles schon so gewechselt wurde, Danke
Mfg Sanny
Hallo Sanny,
- Motor
- Getriebe
- Lenkung
- Differenzial
- Verdeckhydraulik
- Klimaanlage
Bis auf das Öl in der Klima sollten alle Öle entsprechend mal gewechselt werden. Bei der Klima nur nach Tausch einzelner Komponenten nach Herstellerangabe ergänzen.
lg poldi
Hui poldi danke was davon hast du schon mal gewechselt???
Lenkung, Differenzial kann Mann das selber wechseln?? Und welche Öle sind das??
Grus sanny
Sanny,
Als Flüssigkeit wäre noch das Kühlflüssigkeit und Bremsflüssigkeit da ist noch minimal öl in der ZV-Pumpe die ist unwichtig und ja wenn man sich an denn Differenzial macht bitte,bitte erst die Einfüllschraube die sitzt so fest,wenn da öl draussen ist und man die nicht auf kriegt.😜😜😜
grüssssssssss
Seppi schrieb:bitte erst die Einfüllschraube die sitzt so fest,wenn da öl draussen ist und man die nicht auf kriegt.😜😜😜
die obere, gaaanz wichtig. Sind ordentlich fest.
Es gehen ca. 1,3 l rein.
Diff. Öl A0019893303 ca. 33€+ pro Liter beim Smile
Ach, ja folgendes und kräftige Unterarme sind ebenfalls hilfreich
LG Andreas
Danke seppi ;-) hast du das Diff Öl schon mal gewechselt?
Danke andreas Irgend wo steht was von 1,4 L
Sanny,
Ich lasse es immer machen wenn
Aut. Öl gewechselt wird gleich festpreis verhandeln und sich über die Mechaniker totlachen wenn zu zweit mit 2 Meter Verlängerung Versuchen die einfüllschraube zu öffnen.(bin nicht mehr in der Branche tätig,aber in der Hobbywerkstatt sehe ich die Kurioseste sachen)(SBC ist immer lustig)
zu dem Füllmenge kann ich jetzt nix sagen meist war es bis es aus der Einfüllöffnungs raus läuft.(Segemehl,Banane oder das richtige öl reintuen)
grüsse
connor schrieb:die obere, gaaanz wichtig. Sind ordentlich fest.
LG Andreas
Hallo Andreas...,
1. es gehen nicht ca. 1,3 L rein sondern zwischen 1,1 L und 1,6 L je nach Motorisierung.
2. der von dir genannte Preis ist ohne Steuern...wenn mit besorg mir bitte 15 L zum Preis von 33,- € / L.
Willy !!!
lesen !!!! 33 Euro + beim freundlichen !:hihi:
LG Ernst :drive:
Hallo Willy,
es geht genau so viel rein, bis es oben rausläuft :pfeif:
Bei mir waren es 1,3L. Das deckt sich übrigens mit der Aussage des
Smile Ist auch egal, du brauchst auf jeden Fall 2 Flaschen Diff Öl.
LG Andreas
