Themen: 56
Hallo Leute,
Ich habe in letzter Zeit beim Lenkeinschlag nach links immer ein pfeifen/singen mit ca. 1,2kHz. Ziemlich laut.
Am Anfang ab und zu und jetzt fast immer.
Hab keinen blassen Schimmer was das sein könnte.
Hat jemand einen Tipp woher das kommen könnte?.
Christoph
Themen: 6
Hast Du schon mal nach dem Ölstand im Behälter für das Servolenkung kontrolliert?
Zuwenig Öl verursacht solche Geräusche.
Rolf
R129 --> 500 SL
S210 --> E 430
Themen: 18
Oder das Innenraumgebläse. Schalte es doch mal aus. Ich dachte bei meinem zuerst, das käme aus dem Radio ...
Gruß, Bernie
Themen: 56
Also Öl steht auf maximal und vom Gebläse kommt es auch nicht. Das Quietsch
Geräusch kommt nur wenn man nach links lenkt.
Christoph
Themen: 28
Ich habe auch ein leichtes Quietschgeräusch beim Lenken in eine Richtung.
Hatte pauschal, ohne groß zu Forschen, den Lenkungsdämpfer getauscht. Hat nix verändert...
Ich muss mal schauen, wo es her kommt. Könnte irgendeine Manschette, ein Gummilager oder Gelenk sein.
Wenn du es rausgefunden hast, lass Es uns wissen
Themen: 7
Hört sich nach Servoventil an .
Themen: 56
Hi Frank,
was meinst du mit Servoventil?
Christoph
Themen: 56
Hab mal gegoogelt. Das pfeifen kann vom Servoventil oder dem Druckbegrenzungsventil kommen.
Weiß jemand wo das sitzt?
Kann man einzeln tauschen?
Christoph
Themen: 168
ich hatte auch so ein "komisches Geräusch".
Seit die vorderen Domlager getauscht wurden ist es weg. Schaut mal eure Domlager an.
Sternengrüße aus Besigheim-Ottmarsheim
Joachim:drive:
Cabrio fahren ist nicht nur ein Hobby, es ist eine Lebenseinstellung. :clap:
SL-Freunde Stuttgart
Themen: 7
Wechsel doch mal die Suppe (Hydraulikflüssigkeit) und reinige den Behälter könnten Ablagerungen sein .
Kostet nicht viel und schadet auch nicht .
