Befestigungsklammern Sitzverstellung
Hallo Leute
ich suche für meinen SL WDB1290661F035728 die Teilenummern für die Befestigungsklammern der Holzeinlage der Sitzverstellung und wenns da welche gibt für die Zierleisten an der Tür / Fenster bitte für beide Seiten.
Hab sie in dert Suche nicht gefunden und möchte die Suche nicht meinem Smile überlassen.
Danke schon mal
lg Eddi
Hi Eddi
Kann keine Klammern füe die Zierleisten entdecken.
Die anderen kosten ca. 2,50.- Stk.
Danke für die schnelle Antwort. bei heben sich die Zierleisten immer leicht ab wenn ich die Fensterheber betätige. Muß ich da die kleinen Halterungen mit sachter Gewalt wieder Richtung Fenster biegen oder wie bekomme ich die Zierleisten so zum halten das ich nicht nach jedem mal Verdecköffnen bzw. Schliessen die Leisten wieder in die Halterung zurückdrücken muss ?
lg Eddi
Eddi schrieb:Danke für die schnelle Antwort. bei heben sich die Zierleisten immer leicht ab wenn ich die Fensterheber betätige. Muß ich da die kleinen Halterungen mit sachter Gewalt wieder Richtung Fenster biegen oder wie bekomme ich die Zierleisten so zum halten das ich nicht nach jedem mal Verdecköffnen bzw. Schliessen die Leisten wieder in die Halterung zurückdrücken muss ?
lg Eddi
Moin Moin Eddi
meinst Du wenn Du nicht den Schalterrahmen für die Sitzverstellung,weil Du jetzt Fensterheber schreibst?
Gruß Mathias:confused:
Hi Mathes
Das eine waren die Klammern für die Sitzverstellungspaneele und die zweite Frage bezog sich auf die Zierleiste die an der Tür außen angebracht ist welche bei mir so locker sitzt das sie sich mit dem Fenster gerne mitbewegt und das immer!! wenn ich den Heber betätige
lg Eddi
Hallo Eddi,
wenn ich dich richtig verstanden habe, hebt es bei dir beim Fensterschließen die jeweils äußere Zierleiste mit dem Dichtgummi etwas an?!
Diese Leisten sind mit ca. 5 -S-förmig gebogenen- Klammern befestigt, -wobei ich auch bei meinen "Erkundungen" festgestellt habe, dass bei mir auf jeder Seite mindestens eine gefehlt hat. Nachdem ich mir in der Bucht 2 gebrauchte Türpappen besorgt habe und nun aus 2 jeweils eine anständige mache, sind mir die Klammern gut bekannt.
Auf dem Bild vom Bernd haben sie die Nummer 110. Nach meinem EPC lautet die Bestellnummer: A 124 988 43 78
Probiers mal beim Smile ob du mit der Bestellnummer klar kommst.
Jochen:liebe2:
Hallo Eddi,
habs noch mal überprüft:
Die Zierleiste innen ist mit so Art Nieten (sieht man, wenn die Pappe abgebaut ist) fest mit der Pappe verbunden. Lediglich die Dichtungsleiste ist mit den besagten Klammern von oben draufgesteckt.
Die äußere Dicht- und Zierleiste kann ich mir demnächst von innen her anschauen, weil ich noch die zweite Türpappe sanieren muss. Ich schau dann mal nach, wie das genau befestigt ist.
Jochen
Hi Jochen
Ich meine eigentlich die Zierleisten aussen am Fenster die als Abschluß auf der Tür sitzen dann kommt noch der Fenstergummi aussen und dann das Fenster. Auf der Tür sind kleine Klemmen angebracht auf der die Zierleiste steckt. Vermute das ich diese mit sanfter Gewalt dazu bringen muß die Leiste fester zu halten.
lg Eddi
Letzter Beitrag von max1961
03.08.14, 20:06
