Motor springt nicht an. Hilfe dringend !
Probleem: ich habe jetst eine stunde mit das auto ( 300sl-24 1992) gefahren.
Motor startete sofort. Als ich das auto abgestelt habe und nach 10 minuten zürück kamm und auf neuem starten wollte drehte sich der startmotor nicht mehr. :grrr:
Ich hörre Nür die benzinpumpe und einen klick. Batterie ist gut.
Hat jemand eine ahnung was das sein könnte. Pechdienst ist benachrichtet aber kann eine stunde dauern bevor die hier sind.
Hans
Hallo Hans ,
vieleicht hängt der Mangnetschalter am Anlasser klopf mal drauf !
Gruß Guido
Hebben wie schon gemacht. Aber Umsonnst aber danke für deine schelle antwort. :daumenh:
Hans ,
die Batterie ist sicher ok
überbrück doch mal
Ja, die ist a: neu
B: wir habben es auch noch mit starthilfe probiert und das selbe.
Ich denke oder der startmotor ist auf einmahl im eimer oder die startblokierung (ich habe keine alarmanlage ,habe ich dan eine startblokierung?) spinnt
Überbrücke was?
H.
Hans ,
du hast keine Blockierung soviel ich weiß , dann kann es eigentlich nur der Anlasser sein ,
bin auf die entfernung aber dan auch schon am ende vieleicht weis jemand anderes noch was.
Gruß Guido
Überbrück- Starthilfe
Also ich Bin wieder zuhause :clap:
Es' ist der anlasser. Der herr vom hilfedienst hat strom direct auf denn anlasser gesetst und dann ein paar mall mit ein hammer drauf geschlagen. Dann hat er wieder rund gelaufen und ist auch gleich angesprungen. Jetset in der garage geht auch nichts mehr. :ausflipp:
Werde mall ein neuen bestellen.
Hat jemand vielleicht eine einbau anleitung?
H.
Hallo Hans ,
schön das du wieder zuhause bist . Für den Anlasser brauchst du eigentlich keine
Ein und Ausbauanleitung sind nur zwei Schrauben habe meinen vor zwei Wochen ersetzt
30min Arbeit.
Gruß Guido
Ok.
Danke habe schon eine neue gekauft. Tongue
Alles wird gut werden:punk:
H.
Hallo Guido
was hast du für ein Problem?
man kann nicht 24 Stunden am PC sitzen und warten bis jemand Hilfe braucht.
LG BeaWink
R129 Mitten im Pott
Motor geht aus
Hans Schoeber
Letzter Beitrag von mfk
28.07.25, 09:28
Letzter Beitrag von Päda
23.04.21, 21:42
