R129 Verdeck Probleme Stoffhaltebügel
#11
So nach lange Kampf neue Nachrichten
so wie ich schon gedacht habe mit dem Verdeck SGT, so wird es auch sein.
die Firma die es Repariert hat, hat eine Funktion nicht gemacht ansteuerung von Ventil Y9 von SHB zu machen.
nach lange Tagen und Nächten Fehler suche habe ich das Ventil Y9 mit separaten Relais angesteuert.
jetzt öffnet Verdeck und schliess ohne Probleme
in meinen letzten Beitrag habe ich gesagt das ich Probleme mit hintere Verschlüsse hatte, das liegt daran das ein verriegelung Zapfe bei SHB gefehlt hat,dadurch haben die 2 Schalter an den SGT nicht melden können das der SHB zu ist und verriegelt.
deshalb habe ich bei zu machen ständig spannung an den Ventil Y2
und der SHB würde ständig aus den Verschlüssen raus gedrückt.
Trotzdem den Erfolg gestern nach Probe fahrt , Verdeck geht in der Halle nicht mehr auf, keine Reaktion .
bei Auslesen habe ich 29 impulse gehabt Drehzahlfühler Signal fehlt. ABS
ich gehe davon aus das SGT dann sperrt da er nicht weiss ob das Auto steht oder fährt.
das SGT bekommt 2 Signalen über geschwindichkeit von ABS und KI
wen der von ABS fehlt liegt nur der von KI an und das ist Unplausibel für SGT
liege ich da Falsch??
mfg sebo:danke:
sebo75 schrieb:kann ich bei den 89 Baujahr auslesen
habe mir LED mit widerstand gebaut damit ich auslesen kann, wie muss ich das genau machen?
komme aus Lahr Schwarzwald
mfg
ich bin 14 km entfernt ,habe auch ein Auslesegerät nur noch nie benutzt,könnte man mal in der praxis testen
grüsse manni
Morgen
ich habe mir jetzt so ein LED Tester selber gebaut, funktioniert gut.
mfg sebo
hallo
iss ja prima
In deiner Vorstellung hab ich gelesen das du dich mit car hifi beschäftigst.
Ich könnte einen CD Wechsler gebrauchen,habe ihn damals leider nicht mitbestellt:grrr:
nachbarschaftliche grüsse
manni
Letzter Beitrag von A130
05.03.25, 13:20
