Klimakühler lose
über die Fehlersuche wegen 100°C Wassertemperatur, habe ich festgestellt das ich wenn ich bei geöffneter Motorhaube vor dem Klimalüfter hocke ist der Klimakühler in der Ecke unten links lose, also ich kann die ganze Sache ca. 10mm nach vorne ziehen. Es scheint so als würde dort eine Halteklammer fehlen.
Wer kann weiter helfen?
R129 - 280SL - Bauj. 12.95
Schöne grüße aus GL
Rolf
Auch Hallo,
das wird wohl nicht das Problem lösen.
So ein Boschdienst kann das, indem er die Thermoschalter der E-Lüfter testet.
Es drängt sich hier immer mehr der Verdacht auf, daß es an der Anzeige hängt.
lg poldi
Hallo poldi,
das hat aber jetzt nichts mit der Frage zu tuhen. Ich spreche jetzt von dem Klimakühler der vor dem Wasserkühler sitzt.
Aber trotzdem danke für den Tip.
Rolf
Ich würde auf jeden Fall den Klimakühler fest vor den Wasserkühler setzen, du mußt im EPC schauen, ob da eine Halteklammer sitzen sollte, mein SL hat keine Klima.
Aus der Erfahrung mit eine Ölkühlernachrüstung an einem anderen Fahrzeug weiß ich aber, daß es schon wichtig ist, daß es bei einer Anordnung mehrerer Kühler hintereinander schon von Bedeutung ist, daß die Kühler fest aufeinander ohne Spalt sitzen.
1.don`t sweat the small stuff
2.it`s all small stuff
Hallo madmac,
in welchem EPC, oder wo, ich habe leiden kein EPC.
Rolf
EPC= electronic parts catalogue, entspricht den früheren microfiches, da siehst Du alle Teile drauf.
wie kommst du dran:
1. Du gehst zum berühmten freundlichenSmileMercedeshändler mit Deiner FIN = Fahrgestellnummer und nennst Dein Begehr, dann läßt er Dich reingucken, falls Smile
2. Es gibt eine Russenseite, hier im Forum verpönt und auch Voldemortseite genannt. "die, deren Name nicht genannt werden darf" und zwar weil Daimler dann weniger von der Möglichkeit 3 verkauft, nämlich eine DVD http://www.mercedes-benz-classic-store.c...6%2fmd5%7d
ich habe mich über 1 und 2 schließlich zu 3 entwickelt.
Hallo ...,
mein ihr Das im Anhang...?
Danke Willy,
habe mir gerade die CD bei MB Classic bestellt.
Rolf
@ willy: Ich weiß, irgendwie geht das, die Bilder aus dem EPC rauszukopieren, aber wie geht er, ich habs vergessen.
die Classic DVD ist nicht notwendig, das EPC gibts auch einzeln für 50€ zu bestellen oder als Onlinezugang für ebenfalls ein paar Kröten !
Letzter Beitrag von Stadler
18.05.14, 08:04
