Bremsproblem nach Bremssattel lackierung.
Hallo liebe 129 iger Freunde!
Fahre 300 SL - 24 u. bin sehr zufrieden damit. Hatte vor kurzem eine
Spazierfahrt gemacht u. habe eine Bremsprobe gemacht u. mußte
Feststellen das der SL nach links zog. Habe vor etwa 6 Wochen die
Bremssattel lackiert. Vileicht ist das der Grund? Als mein Wagen dann
wieder in der Garage stand habe ich die Bremsscheiben angeschaut
da sah ich das die Scheibe links vorne blank war u. die rechte Scheibe
etwas angerostet war. Möchte nun wissen was ich tun kann um die Bremse rechts wieder gängig zu machen. Habe keinerlei Kentnisse über die Mechanik u.möchte aber selber etwas tun. Oder muß ich doch in die Werkstatt fahren?
Bitte um eure Hilfe! :help:L.G. Heine
Hallo Heine,
schaue als erstes ob die Bremsscheibe innen und aussen "Flugrost" hat - wenn ja solltest Du Deinen Bremskreislauf rechts einmal überprüfen.
Wenn das Problem nur auf einer Seite ist: Sattel ausbauen und schauen, dass Du die Kolben wieder gangbar bekommst (am Besten mit einem Kunststoffstab). Beim Wiedereinbau entlüften nicht vergessen
Gruss Jens
Hallo Heinrich...,
der Bremssattel vorn ist wie folgt aufgebaut....
Heine schrieb:Möchte nun wissen was ich tun kann um die Bremse rechts wieder gängig zu machen. Habe keinerlei Kentnisse über die Mechanik u.möchte aber selber etwas tun. Oder muß ich doch in die Werkstatt fahren?
Hallo Heinrich
Ich will dir nicht zu Nahe treten, aber Bremsen sind wohl das schlechteste Beispiel um seine Schrauberqualitäten zu testen.:daumenr:
Das kann lebensgefährlich werden, nicht nur für dich.
Geh lieber zur Werkstatt und schau dabei zu.
Hallo SL Willy!
Danke für die Datei aber ich kann damit nichts anfangen. Bin ja kein Mechaniker ich
bin halt nur ein SL Fahrer. Werde gleich am Montag in die Wekstatt fahren um dieses
Problem aus der Welt zu schaffen. Nochmal vielen Dank für deine Bemühung u. immer
eine unfallfreie Fahrt mit deinem 500 erter wünscht Heine. :drive:
Hallo pc-lude danke für deinen Rat werde diesen beherzigen u. gleich am Montag
eine Werkstatt aufsuchen.
Allzeit eine unfallfreie Fahrt wünscht der SL Liebhaber Heine. :drive:
Heine schrieb:Hallo pc-lude danke für deinen Rat werde diesen beherzigen u. gleich am Montag
Vernünftige Entscheidung Heinrich.............:pfeif:
Gruß Jochen
