Wo sitzt Relais für Bezinpumpe
Hallo Leute,
einen Tag mit meiner Neuanschaffung (500SL Bj.92) unterwegs, gerade stellte sich das hier oft beschriebene Grinsen ein und dann das:
Stelle das Auto für ne halbe Stunde ab und nur noch der Anlasser dreht, aber er springt nicht mehr an. Die ganzen Posting mit der WFS habe ich durch und bin mir sicher daß es damit nicht zusammen hängt. Habe unter dem Auto die Abdeckung von der Benzinpumpe entfernt, da der Wagen 7 Monate stand und hier auch oft geschrieben wurde daß die mal fest ist. Dabei habe ich festgestellt, das die Pumpe bei Zündung an keinen Strom bekommt. Nächster Schritt wäre das Relais, die habe ja auch Verschleiss und kleben sicher manchmal. Wo finde ich das Ding und wie siehts aus ?
Hinten im Kofferraum sitzt nur Vakuumpumpe und Verdeckhydraulik. Unter dem Auto ist es auch nicht. Hatte eben nen gelben Engel hier, der meinte es wäre vorne unter der Motorhaube rechts unter der Windschutzscheibe. Da war auch eines aber lt. ADAC aber nicht das Richtige? Wer kann mir vlt. sogar mit Fotos schnell weiter helfen ?
Schon vorab vielen Dank!
Jörg
Hier
Hallo PC-Lude,
vielen Dank für die wirklich schnelle Hilfe - leider passen die Bilder nicht zu meinem Modell. Das Halteblech gibts bei mir auch, aber da sind keine Relais drauf. Weder das grüne noch das orangene.
Hast Du noch einen Tipp für mich ? Ist meine Beschreibung plausibel vom Gedankengang her, oder hab ich vielleicht was übersehen ?
Jörg
JE6 schrieb:Hallo PC-Lude,
Jörg
Also mein Halteblech sieht aus wie auf den Fotos. Hat vielleicht bei dir der Vorbesitzer ein bisschen gebastelt Smile?
MfG, Steffen. Sent by tapatalk.
Hallo Steffen,
könnte sein, aber vielleicht hab ich ja auch in irgendeiner Form ein "Übergangsmodell" und der Sitz der Relais wurde irgendwann mal verändert ? Hat noch jemand ne Idee ? Der gelbe Engel meinte schliesslich auch das Relais wäre unter der Motorhaube... Also ich brauche immer noch: HILFE !!!
MFG
JÖRG
Hi, leichte Antwort zur Lage: du hast offensichtlich wie ich die letzte KE-Jetronic bis zu den Werksferien 92 gebaut. Da gab es kein separates Relais, war in MAS integriert . Im Motorraum re unter ovalem Deckel. Suche Klemme 87 und brücke mit 30, dann waere der Fehler im MAS, wenn die Pumpe dadurch läuft.
Alle gezeigten Relais ob klein oder gross gibts nicht im 92er 500er bis 8/92.
Gruss Constantin
Hi Constantin
das Thema ist schon Alt...
und abgehackt....
LG BeaWink
R129 Mitten im Pott
