Themen: 20
Danke vergeben: 0
Moin Jungs und Mädels,
ich habe da ein Problem mit meinem 2001er 500 SL.
Beim Fahren, genauer wenn die Vorderachse leicht einfedert "quitscht" es an der Vorderachse.
Und dabei ist es egal ob ich langsam über eine Bodenwelle rolle oder mit 50 km/h über einen Gullideckel rausche.
Wenn ich im Stand auf jeweils einen Kotflügel drücke knarzt es auf der rechten (Beifahrer) Seite.
Der Austausch der Gummis des Stabis an der Vorderachse hat leider nichts gebracht.
Ich habe den leihenhaften Verdacht das die Querlenker, besonders der rechte hin sind.
Ich habe gesehen das es dafür einen Reparatursatz gibt. Ist der Überhaupt empfehlenswert oder sollten die Querlenker (am besten beide??) ausgetauscht werden??
Auch gibt es Querlenker aus dem Zubehör, habt Ihr Erfahrungen damit??
Ich bin für alle Tipps dankbar.
Vielen Dank und
noch quitschende Grüße
Hartmut
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.09.11, 13:04 von
Palas05.)
Themen: 35
Danke vergeben: 0
bloss keine nachbaugummis kaufen. alles original insbesondere gummis und gelenke!!!!! wer billig kauft kauft zweimal. man kann die gummis erneuern lassen und auch das traggelenk welches oft der wahre übeltäter ist und das ist sogar gefählich.... viele 129 er sind dank puttem traggelenk aus dem kreisverkehr geflogen....
Themen: 30
Danke vergeben: 0
igelbaby schrieb:bloss keine nachbaugummis kaufen. alles original insbesondere gummis und gelenke!!!!! wer billig kauft kauft zweimal. man kann die gummis erneuern lassen und auch das traggelenk welches oft der wahre übeltäter ist und das ist sogar gefählich.... viele 129 er sind dank puttem traggelenk aus dem kreisverkehr geflogen....
manche sollten neben dem Traggelenk auch die Zeitung wechseln,
dann klappt es auch wieder mit dem Kreisverkehr :hihi::hihi::hihi:
Themen: 67
Danke vergeben: 0
Moin Hartmut,
Palas05 schrieb:Moin Jungs,....Hartmut
....Mädelz hat's hier auch im Forum :echt:
Wenn es an die Achslager und Gummigeschichten geht ist es besser alle zusammen zu tauschen. Sind alle gleich alt und somit fängst Du nicht 20 Mal an. Alte Lager schrotten die neuen auch schnell wieder, da sich die Kräfteverteilung verschiebt...
lg poldi
Themen: 20
Danke vergeben: 0
habs geändert :pfeif::pfeif:
LG Hartmut
Themen: 18
Danke vergeben: 0
Hallo Hartmut,
ich hatte diese Gequietsche auch, wobei man sich ja oft nicht auf sein Gehör verlassen kann, woher es wirklich kommt...
Habe den Freundlichen nachsehen lassen, der erst ´mal alle relevanten Stellen ordentlich geschmiert hat, worauf hin das Quietschgeräusch dann weg war.:daumenh:
Hoffentlich für lange...
Roland
Themen: 189
Danke vergeben: 3
Hi Hartmut
mal ne ganz simple Idee
das Quitschen kann auch von der Motorhaube kommen die ist dann nicht richtig auf die Gummis Justiert.
LG Bea
R129 Mitten im Pott
Themen: 20
Danke vergeben: 0
ich bin heute nochmal eine ausgiebige Runde (ca. 150 KM) bei schönstem Sonnenschein und bei ca. 20 Grad gedreht.
Und das Quietschen ist fast weg. Also hat der Tausch der Gummis am Stabi doch was gebracht.
Direkt nach dem Austausch und der Fahrt nach Hause hörte sich das zuerst nicht so an. Vielleicht mussten sich die Gummis erst (hin-) setzen??
Vielen Dank an alle die sich "neenn Kopp" gemacht haben.
LG Hartmut
PS: Mein besonderer Dank geht an:
Steffen für den "Werner"; immer wieder ein Genuss
Bea für die offene Motorhaube; tstststs aber Danke für die Idee
(Aber man hat ja schon Pferde kotzen gesehen oder soooooo....)
Themen: 162
Danke vergeben: 1
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.09.11, 22:59 von
mfk.)
Themen: 189
Danke vergeben: 3
Palas05 schrieb:Bea für die offene Motorhaube; tstststs aber Danke für die Idee
Hi Hartmut
du hast mich ein bisschen falsch verstanden...
ich meine nicht das deine Motorhaube nicht richtig zu ist.
die Motorhaube liegt auf 2 Gummis rechts und links auf den Holmen der Karosserie und die Gummis müssen justiert sein sonnst fängt die Motorhaube beim fahren an zu switschern...
frag den User schwager der kennt sich damit voll aus und von ihm kenne ich auch das Problem und wie man es beheben kann
LG Bea
R129 Mitten im Pott
