Vorderachse hoppelt
Der Neue hat auch gleich eine Frage Big Grin :
Meine Vorderachse hoppelt :ausflipp:
woran kann das liegen?
Das Problem liegt jetzt seit ca. 250 km an
es wird nciht schlimmer etc. aber es nervt
Dämpfer defekt, hydraulikproblem oder sonstiges?
Reifendruck passt ,
viel mehr hab ich ehrlich gesagt ncoh nciht kontrolliert.
Gruß Michael
Memkafalamed schrieb:Der Neue hat auch gleich eine Frage Big Grin :
Reifendruck passt ,
Gruß Michael
Hi Michael...
ggf. mal die Räder neu wuchten lassen... Smile
Cu
Lenkungsdämpfer, Stoßdämpfer, Unwucht, Höhenschlag Felge und/oder Reifen, defekter Reifen, Standplatten, defekt/e an der Vorderachse,...
Hier ist die Bandbreite der Möglichkeiten schon recht ordentlich.
Gruß Willy
Die Wahrheit über Foren...
Ich habe eigentlich sofort an die vorderen Federspeicher gedacht. Aber nur falls der SL ADS hat. Das wäre dann aber schleichend gekommen und nicht plötzlich vor ca. 250 km aufgetreten.
Gruß, Stefan!
Was ist denn ADS ?
Die Höhenverstellung?
Falls ja, das hat er,
und dir Funktioniert in letzter Zeit auch kaum,
der liegt viel höher als sonst und ob ich den
Schalter dafür betätige oder nicht,
es tut sich nichts kein höher, kein tiefer...
ADS = Adaptives Dämpfungssystem
Umfaßt die Höhenverstellung, die Härte des Fahrwerks (Schalter mit Dämpfersymbol) und auch Niveauausgleich.
Die Federspeicher sind Verschleißteile welche nach spätestens 10 Jahren ihre Wirkung verlieren. Der Vorgang ist schleichend bis am Ende ein hartes, hoppelndes Fahrwerk vorhanden ist.
Der SL hat vier Federspeicher, pro Rad eines.
Zur defekten Höhenverstellung kann ich dir nichts sagen. Meine aber, daß evtl. defekte Federspeicher nicht primär damit etwas zu tun haben.
Gruß, Stefan!
Hallo Michael,
bei meinem SL ist es mir genau gleich ergangen. Erst nach dem Kauf war mir klar was ein ADS-Fahrwerk überhaupt ist, zumal in der Kaufberatung eigentlich nichts davon drin steht. Tja und dann hatte ich ihn halt meinen SL mit adaptivem Dämpfungssystem. Mir sind dann regelrecht die Schuppen von den Augen gefallen. Bei der Probe- und anschließenden Heimfahrt auf der Autobahn, ist mir als SL-Neuling dieses Hoppeln nicht aufgefallen. Auf den Straßen bei mir zu Hause sah dies dann aber anders aus. Ich habe dann alle vier Federspeicher tauschen lassen. Seitdem ist Ruhe und der Wagen fährt sich sehr komfortabel. Die Dinger sind halt Verschleißteile und gehören nach ca. 100.000 km ausgetauscht. Inzwischen habe ich mich an das Fahrwerk gewöhnen müssen und es ist ja im Grunde auch keine schlechte Sache, muß halt entsprechend gepflegt und gewartet werden. Und was die Höhenverstellung angeht: Die Pumpe braucht schon etwas Motordrehzahl um das Fahrzeugniveau nach oben zu stellen, ca 2000 U/Min und ein paar Meter Fahrstrecke.
Hast du ADS1 oder ADS2, bzw. welches Baujahr hat dein SL? Wieviel Öl ist noch im Vorratsbehälter? Und noch was, lass keine Leute an dem Fahrwerk herumschrauben, die sich damit nicht auskennen. Die Funktionalität vom ADS steht und fällt mit dem Mechaniker. Es muss nicht bei MB sein.
Uwe
Baujahr weiß ich leider nicht genau,
Erstzulassung war 1991.
Das das hoppeln bei langsamerer Fahrt
stärker auffält habe ich auch.
Also kommt der SL dann demnächst inne Werkstatt.
Eine Frage noch zu den Federspeichern,
was machen die genau?
Bzw. wie funktionieren die?
Keine Sorge, selber schraub ich nicht dran rum
nur mich interessiert halt wie die arbeiten.
Michael
Die Federspeicher sind innen quasi in zwei Kammern geteilt, welche durch eine Membrane getrennt sind. In der einen Kammer befindet sich Gas, in der anderen Hydrauliköl. Wenn nun dein Stoßdämpfer einfedert, wird Öl gegen die Membrane bzw. Gaskammer gedrückt. Ist die Membrane durch, ist die Kiste logischerweise bretthart. Im Übrigen sind auch in den 124er mit Niveaureguliertung solche Federspeicher, auch Bulleneiner genannt verbaut. Schau mal in deinen Kofferraum nach, da sind die hinteren gut zu erkennen.
Uwe
so ich hab jetzt neue " Bulleneier " da,
mein Vater ist am überlegen die selbst einzubauen,
hat zufällig einer eine Anleitung dafür?
Gruß Michael
Letzter Beitrag von Heinz
16.06.13, 20:05
Letzter Beitrag von Seppi
03.05.08, 19:00
