Motor aus während Fahrt
#21
mfk schrieb:Hat meiner auch einen EFP, 300-24, 05/92? :eek:
Serienmäßig hat der 300 - 24V den nicht. Sollte er aber als Sonderausstattung Code 471 (ASR) oder Code 440 (Tempomat) haben, ist auch der Steller verbaut.
lg poldi
Hallo Zusammen,
habe mir heute den Stellmotor Tempomat bestellt und gleichzeitig einen Kulanzantrag direjkt an Mercedes gestellt, da es sich ja schliesslich bei
dem Teil um einen Produktionsfehlerhandelt. Bin einmal gespannt was
hierbei heraus kommt.
Gruss Jens
Hallo Tobias!
Selbst im WIS steht, dass beim 500er der Stellmotor bis Bj cw 14'93 diese Symtome verursacht (hab ich abermals auch erst durch dieses Posting hier im Forum erfahren). Und ich habe Bis dato am Auto viel gemacht, ohne dass der Fehler behoben wurde (die ganzen Dinge sind aber nicht wegen des Fehlers gemacht worden)
Mein Motor ist vor 3000 km kpl neu aufgebaut worden (inclusive Tausch aller Gummiteile, Dichtungen, Steuerkette, Kolben, Ventile und Lagerschalen), Einspritzdüsen und Zündanlage sind auch kpl neu....
Stellmotor kostet knapp 1100 Euro - nachdem es ein bekanntes Problem bei MB ist, hab ich einfach einmal ganz frech Kulanzantrag gestellt - schauen wir einmal was raus kommt.:frage:
Kann es aber erst nach dem 27.8. Einbauen, da mein Auto erst dann aus der Lackiererei kommt. Gebe Dir aber dann Feedback?
Gruß Jens
Hallo Jens,
Fehler ist definitiv weg. Motor startet wunderbar und läuft wie ein Uhrwerk.
Hallo Zusammen,
Problem ist bei mir auch weg - war definitiv das tempomat Stellglied - Kulanzantrag bei Mercedes hat mir 15% gebracht.
Gruss Jens
poldi schrieb:Hallo,
lg poldi
Hi Poldi, hatta, also beide codes ...
Da das Problem bei mir (nur vorübergehend) gelöst schien, und es jetzt wieder da ist, :heul: werden ich das Ding mal unter die Lupe.
Garagensteher
jensstr schrieb:Hallo Zusammen,
Gruss Jens
...der Kulanzantrag hat Dir nix gebracht....15% sind bei dieser Summe bei jedem Onkel Benz drin - die hat der Teileonkel auf seine Kappe genommen...
In Bad Tölz hättest 20% bekommen...ohne Kulanzblabla :w00t:
lg poldi
Hi Thomas,
könntest Du recht haben .....
Hab dafür noch einen neuen Grill (kpl. mit Stern) für 380 bekommen......
Gruss Jens
jensstr schrieb:.....Hab dafür noch einen neuen Grill (kpl. mit Stern) für 380 bekommen......
Gruss Jens
Jo, der ist gut:
Stern: 23,--€
12 Lamellen 'a 48,--€
+ Träger ?
:daumenh:good price:daumenh:
lg poldi
Motor geht aus
Hans Schoeber
Letzter Beitrag von mfk
28.07.25, 09:28
Letzter Beitrag von Päda
23.04.21, 21:42
