Verdeck macht endriegelt vorne nicht
hallo zusammen,
ich hätte da mal gern ein problem,.....und schon steht eins vor der tür.
ein bekannter hat mir seinen 300 SL Bauj.89 vor die türgestellt, mit den Worten" schau mal, das kann nicht viel sein"!
Problem:
wenn ich das das verdeck öffnen will,geht..
fenster runter,verdeck hinten hoch, verdeckkasten auf,und.. ENDE !!:heul:
ich merke wie der vorne anzieht, aber er öffnet nicht.
wenn ich irgendwas tauschen muß, zum probieren,z.b.steuerrelais,passt das von meinem Gefahrlos?
320 SL aus 8/94.
besten dank schon mal.
Willy
ohhweiii,.... sorry für die titelbeschreibung:autsch:,...
schreiben und telefon.... geht irgendwie nicht wirklich...
macht mich schon bissel traurig, das die profis was sehr zurückhaltend sind...
hab sicherungen erneuert, batterie abgeklemmt,..
fensterendschalter kontrolliert...
gibbet weitere tips ?:blabla:
un schitt warm is es auch um köln rum,..:bier:
schau mal ob bei beiden dasselbe Verdecksteuergerät verbaut ist
Rücksitz Beifahrerseitig unter der Plaste Blende unter der Sitzbank - Ablage
dann tausch die mal.
wandert der Fehler dann brauchst n neues Verdecksteuergerät ,
wenn nicht liegts an den Endschaltern.
mfg
Jagdludenfahrer
hallo,
danke für deine antwort,...problem ist...
meiner hat 2 stecker am steuergerät,.. der "alte" hat 3 stecker,
habe schon alles mögliche probiert,..aber nix geht...:grrr:
im pumpenausgleichsbehälter war der ölstand auf minimum,.:verdaechtig:
wo ist das öl hin?? es tropft nix,.. alles dicht..
kann es sein das luft in der anlage ist?
habe aufgefüllt,,batterie über nacht abgeklemmt,.. nächsten tag gefahren..alles beim alten..
ich hoffe auf weitere tips..
nette grüße aus köln
Willy
ähh, fast vergessen,..
welche endschalter? wo sind die?
hallo
ich habe jetzt mal den fehlercode ausgelesen, mit dem kleinen kästchen:
(dem ANDI XL sei dank)
die LCD blinkt 18 mal
habe in der Codebeschreibung folgendes gefunden:
18 zu begrenzen Schalter rechts Fenster down-Schaltung Hydraulikaggregat eingefahren Schaltung Magnetventil, Überrollbügel
kann da einer der EXPERTEN hier mit anfangen?
schon mal an alle mein dank
Willy
Das heisst, dass der Endschalter in der Tür defekt oder unterbrochen ist, denn nur wenn die Fenster runter sind, wird vorn entriegelt!
ich habe das gleiche Problem. Mein Verdeck entriegelt vorne nicht, sondern wird angezogen. Kann das nur an diesen Endschaltern liegen? Wo finde ich diese?
Danke schonmal für eure Hilfe!
Philipp
soderle,problem behoben,
es war ein abgerissenes türfangband !!!! jaa, :idiot:
das hatte das kabel vom endschalter durchgescheuert. es kam oben am stecker wunderbare masse an,(kabel hat geklempt) aber es wurde nix geschaltet.
der fensterendschalter liegt unten in der tür, wird von unten herausgeklippst, und dann vorsichtig nach oben herausgezogen.
wenn man sich die tür von unten ansieht, findet man 2 schwarze plastikpinne.
zum prüfen reicht es aber,wenn man (rechte tür) oben links,unter der kabelverschraubung den 2 poligen stecker auseinanderzieht, und den anschluß mit den 2 pins auf durchgang(bei ganz runtergefahrener scheibe) prüft. man kann den gegenstecker auch einfach mal überbrücken, und dann bei geöffneter tür (oder ganz heruntergefahrener scheibe)das verdeck öffnen.
ich hoffe das die beschreibung weiterhilft, sonst einfach nochmal nachfragen.helfe gern.:punk:
der freundiche Willy
Letzter Beitrag von A130
05.03.25, 13:20
