Mopf2 Memory Nachrüsten
Guten Tag!
Nachdem ich mir schoene Leder Exklusiv Türpappen mit Memory Schaltern verbaut habe, würde ich den zusätzlichen Tasten gerne Leben einhauchen. Laut EPC sind ab FIN 148144 die Sitz-SG A129 820 35 26 verbaut. Weiß jemand ob diese mit den "alten" Memory-E-Motoren z.B. 820 58 42 kompatibel sind, oder braucht es zwingend die neuen z.B. 820 86 42.
Mein Nullausstatter hat z.B. 820 54 42 (unbrauchbar, da ohne Hallgeber)
Die Beispiele hier beziehen sich nur auf den E-Motor, Sitzhöhenverstellung vorn.
Habe auch schon den weiten Weg zu Ledercoupe auf mich genommen, wir konnten diese Problematik aber leider nicht klären...
Über sachdienliche Hinweise freut sich :danke:,
marco
Hallo!! also ich ahbe auch die Mopf türverkleidungen mit Memory nachgerüstet,die stecker sind die selben soo jetzt das beste ich habe es angesteckt und es funktioniert obwohl ich kein memory hatte:cheesy: keine ahnung wie aber probiere es mal einfach aus!! mfg
Hallo Marco,
hat das mit der Memory Umrüstung funktioniert?
Wenn Ja, was hast du gemacht?
Gruß Jo
so, was lange währt wird endlich gut. meine e-technik kenntnisse sind stark beschränkt, learning by doing hat gezeigt:
vormopf(2) memory-motoren hatten einen hallgeber mit spannungsversorgung (3 pin)
mopf2 motoren kommen ohne diese aus (2pin) und generieren ein signal das auch vom alten steuergerät erkannt wird (abwärtskompatibel)
die alten motoren laufen am neuen steuergerät nur kurz an und werden gleich wieder gestoppt. nach einer pause von ca 3 sec kann man das gleiche spiel von vorne beginnen. auch das anlegen einer spannungsversorgung ändert daran nichts. alte hallgeber scheinen nicht aufwärtskompatibel zu sein...
sollte jemand mit fachwissen hier sein wäre es sehr nett die schaltbilder zu erklären/interpretieren...
gruss
marco
[Bild: e_motor_alt.JPG]
[Bild: e_motor_neu.JPG]
VIP1 schrieb:Hallo!! also ich ahbe auch die Mopf türverkleidungen mit Memory nachgerüstet,die stecker sind die selben soo jetzt das beste ich habe es angesteckt und es funktioniert obwohl ich kein memory hatte:cheesy: keine ahnung wie aber probiere es mal einfach aus!! mfg
Hi Murat,
ich möchte auch Memory nachrüsten.
Was für ein Baujahr fährst Du ??
Hast Du wirklich bloß die neuen Schalter mit Memory angeschlossen, und dann hat es funktioniert ???:frage:
Ich dachte es gibt ein extra Memory-Steuergerät ??
Hast Du die Nachrüstung der elektrischen Lenkäule schon angefangen ?
Christian
Letzter Beitrag von rogalle
01.02.17, 23:21
Letzter Beitrag von wrb40
11.08.07, 13:51
