Themen: 18
Ich hab hier das Problem, dass der Bügel bei der geringsten Fahrbahnunebenheit oder beim Bremsen auch bei langsamer Fahrt immer selbstständig hochklappt.
Dann läßt er sich nicht mehr herunterklappen und das Verdeck fuktioniert dann auch nicht mehr.
Erst nachdem man den Motor ausgemacht hat, und dann auch erst nach dem (gefühlten) 100sten Versuch Zündung ein/aus gehts dann wieder.
Ich hab die beiden Sensoren an der Hinterschse schon überprüft - die scheinen in Ordnung zu sein.
Was denkt ihr ?
Themen: 262
Wie bzw. was hast Du an den Sensoren getestet?
Den Schalter bitte nach dem auslösen erst mal einige Sekunden nach oben drücken bis der Bügel hörbar "einrastet", dann wieder absenken.
Gruß Willy
Die Wahrheit über Foren...
vorab mit mir abstimmen!!
Themen: 18
Na ich hab überprüft ob sie fest sind oder etwa abgebrochen. Beides nicht der Fall.
Nach dem Auslösen des Bügel tut sich gar nix am Schalter - den kann man drücken wie und so lange man will - nix. Ebenso der Schalter für das Verdeck.
Thomas
Themen: 262
Da hast Du die Schalter optisch überprüft - mehr nicht.
Es gibt in der Prüfanleitung einen Funktionstest. Dazu ist an einem Hinterachsschalter auf "Arretiert" zu drehen. Dann muss beim scharfen abbremsen aus ca. 10 km/h der Überrollbügel auslösen.
Sind beide Schalter in Stellung "Funktion" ??
Falls ja - ab zu Mercedes und den Fehlerspeicher auslesen.
Gruß Willy
Themen: 18
Ja, nur optisch und mit dem Finger bewegt. Beide stehen auf Funktion.
Den Test mit "Arretiert" werd ich mal versuchen.
Mein Schwager hat ne Wekstatt und auch schon den Fehlerspeicher ausgelesen. Nur den Speicher für das Verdeck/Bügel kann er nicht auslesen.
Werd wohl wirklich mal zu MB müssen. :'(
Themen: 262
Das Forum lebt von Informationen - schreib doch bitte was MB ausgelesen hat bzw. festgestellt wurde.
Gruß Willy
Themen: 18
Werd ich machen. Kann aber möglicherweise bis April dauern.
Themen: 262
No Problemo - wie immer, in der Ruhe liegt die Kraft!
Gruß Willy
Themen: 18
Hi Leute
Just for information.
es war doch einer der Sensoren an der Hinterachse Schuld. Hab mal auf Verdacht beide erneuert, und siehe da - funzt wieder alles wunderbar. :clap:
Themen: 101
hallo tom,
super,
und danke für die rückmeldung
ist immer gut zu wissen wie es ausgegangen ist.
gruß georg
(Leonardo da Vinci 1452-1519)
