Verdeck und Überrollbügel ohne Funktion
jetzt hat es mich leider auch erwischt bezüglich des Verdecks/ Überrollbügel.
Der Überrollbügel fährt nicht mehr hoch beim Betätigen des Schalters. Bei Zündung an leuchtet der Schalter kurz. Auch das Verdeck öffnet nicht mehr Der Schalter blinkt aber nichts tut sich. Die Hydraulikpumpe läuft nicht.
Hab die Sicherungen Motorraum und Kofferraum überprüft. alles ok.
Batterie abgeklemmt Stecker am Verdecksteuergerät abgezogen. Leider kein Erfolg.
Hat jemand noch eine Idee.
Über Hilfe wäre ich sehr Dankbar.
Grüße aus Essen/NRW
Thomas
Moin Tom
Fahrgestellnummer oder Baujahr sind wichtig.
Der ist von 11/92 320 Ps. Fehlermeldung im Cockpit ist auch keine
Moin Moin Tom
im Kofferraum sind es die Sicherungen 3 fürs Dach und 4 für den Bügel. Bitte genau prüfen und am besten die Kontaktfähnchen reinigen und mit gutem Kontaktspray einsprühen . Wenn es nicht daran liegt gib noch mal Bescheid. Wie sind deine Elektrischen Kenntnisse wenn ich Dir den Schaltplan zusende?
Moin Moin Tom
ich noch mal. Hinten rechts sitzt noch eine kleine Sicherungsdose mit einer 30 Ampere Sicherung für den Hauptstrom der Pumpe.
Hallo Mathias,
vielen Dank für die Infos . Sicherungen hatte ich schon geprüft aber waren in Ordnung Werde aber neue kaufen zur Sicherheit Die 30 Ampere rechts über der Batterie Stecksicherung hab ich überprüft . Im Sicherungskasten im Kofferraum kommt Strom an. Am Stecker der Pumpe könnte ich keinen Strom feststellen auch nicht bei Betätigung des Schalters Hatte es mit einer Prüflampe kontrolliert. Einen Plan kann ich gebrauchen. ich kann ihn nicht lesen hab aber jemanden der das kann
Danke dür die Hilfe
Tom
Moin Moin
anbei der Plan.
.pdf 51.1 Verdecksteuerung älter ab Ident 1F000001-.pdf Größe: 1.22 MB  Downloads: 145
MercedesR129 schrieb:Die 30 Ampere rechts über der Batterie Stecksicherung hab ich überprüft . Im Sicherungskasten im Kofferraum kommt Strom an. Am Stecker der Pumpe könnte ich keinen Strom feststellen auch nicht bei Betätigung des Schalters
Tom
Moin
Beim Pflegetreffen in Greiz hatten wir kürzlich den gleichen Fall.
Sicherung wurde sogar auf Durchgang vom Elektriker gemessen, alles ok.
Trotzdem kein Strom an der Pumpe.:confused: Kabelbruch ?????
Nein, es war trotzdem die Sicherung. Neue reingesteckt, alles war wieder gut. (:confused: ungläubiges Kopfschütteln und Achselzucken aller anwesenden)
Klingt komisch, war aber so. Big Grin
na ich werde dann wohl mal alle Sicherungen am Wochenende tauschen.
Danke auch für den Schaltplan@Mathes
Werde auf jeden Fall berichten ob es bei mir auch der Fehler war.
ThomasSmile
so die Sicherungen hab ich alle getauscht. Daran lag es leider nicht. Es ist leider wie schon so oft das Steuergerät was den Geist aufgegeben hat. Schicke es Montag zur Reparatur. Wenn ich es zurück habe und es funktioniert werde ich berichten
Thomas
Letzter Beitrag von A130
05.03.25, 13:20
