26.09.08, 20:21
Hi, manchmal läuft der motor im standgas nicht gut, und der motor schüttelt sich etwas. meistens wenn er so unter 80 grad hat. anfahren geht normal würde ich sagen, Öldruck ca 1,5 bar bis 2 bar, Verteilerkappen + zündfinger sind neu, zündkertzen auch. AU war vor 4 tagen. mit den auto wurde viel kurtzstrecken gefahren die lesten 2 jahre.
WAS KANN DAS SEIN???
EDIT: Bin grade nochmal gefahren, also wenn der noch nicht richtig warm ist also so lau warm (50-70 grad) (öldruck im stand knapp 2 bar) ,dann habe ich leistungs verlust, muss dabei sagen das ein kaltlauf regelventiel verbaut ist (euro2 d3) , das der motor falsch luft sieht wenn er kalt ist. Wenn er warm ist also so ca 80-90 grad (öldruck 1,2 bar) dann läuft der motor schon viel besser , nur leerlauf hört sich in schaltstellung P oder N, leicht unrund an (motor warm). aber wenn ich auf D oder R schalte läuft der leerlauf super!
hmmm ist mir bis heute noch nie aufgefallen! IST DAS NORMAL???
Möchte das auto gerne verkaufen für 9900euro bj. 07.91 141200 km
steht bei autoscaut24 drin.
gruss timo
gruss timo
