Schalter Kofferraumleuchte
mein SL (und wahrscheinlich auch alle anderen) hat einen Schalter für die Kofferraumleuchte, der manuell ausschaltbar ist. Vor kurzem hat dieser Schalter mir einen "kleinen" Streich gespielt hat und beim Schließen des Kofferraums die Leuchte nich ausgeschaltet. Gerade habe ich diese kleine Metallzunge etwas anders gebogen und das Kunststoffteil mit Silikonspray ein wenig gangbarer gemacht.
Hat jemand ein oder mehrere Detailfotos, auf worauf ich erkennen kann, wie das gute Stück tatsächlich zusammen gehört oder dem Schalter vielleicht das eine oder andere Teilchen (Feder??) fehlt?
Im Moment geht die Lampe aus; allerdings vergesse ich sicher irgendwann mal zu kontrollieren, ob es denn auch wirklich so ist. Und jedes Mal das Birnchen rausholen ist es ja auch nicht.
Besten Dank für den einen oder anderen Tipp wegen eines Fotos.
LG Heinz
:drive:
Hallo Heinz,
ich misstraue diesen Schaltern sehr, weil sie mir früher einige Male die Batterie leergelutscht haben.
Bau eine Sofitte mit LEDs ein. Die schluckt sowenig Strom, dass ein defekter Schalter nicht mehr derartig desaströse Folgen hat.
wolllo grüßt aus Osnabrück
500SL/86, GC Limited 4,7/00, SL500/93, ML 500/01
http://www.107sl-freunde.de
[IMGR]http://www.steckenpferdreiter.com/129/slslsl.jpg[/IMGR]
Hallo Wolfgang,
dat ging ja ma richtich schnell !! Gute Idee mit den LED. Trotzdem will ich mal versuchen, ob ich den Schalter nich so hinkriege, wie er richtig sein muss. Wenn es so richtig ist, wie es jetzt ist, wird mein Mißtrauen auch nicht kleiner. Und die leere Batterie hatte ich ja gerade erst. Wird von einigen Steuerteilen bei meinem SL ziemlich übel genommen und die sind erst dann wieder gut gelaunt, wenn der/die Fehler im Speicher gelöscht wurden.
Gruß aus Gronau
Heinz
:drive:
Moin Heinz,
der Microschalter am Schloß ist normalerweise nicht das Problem, sondern die zwei gelben Kunststoffteile die den Schalter betätigen - die brechen sehr leicht mit zunehmender Alterung :ausflipp:. Ersatzteiltechnisch gibt es die nicht einzeln sondern nur in Verbindung mit dem Schloß :knueppel:.
Bin gerade dabei eine Lösung aus Metall zu erfinden, aber da brauchts noch ein paar Tage...:pfeif:
lg poldi
Hallo Thomas,
bei der Angabe "Schalter" hatte ich die gesamte EInheit vor Augen. Auch die beiden gelben Kunststoffteile. Die verursache zusammen mit der kleinen Blechzunge die Probelme. Der eigentliche Schalter ist völlig i.O., da hast du Recht. Wenn deine Erfindung aus Metall Ergebnisse zeigt, würde ich die gerne sehen. (Vorher Patent anmelden nicht vergessen :kicher: :moneyBig Grinanke !
Gruß Heinz
:drive:
Letzter Beitrag von Horst B
23.02.20, 13:50
