Schalter Kofferraumbeleuchtung
Hallo Gemeinde,
weiß jemand wie der Schalter (dieses gelbe Teil) im Kofferraum beschaffen sein muß?
Ich habe die Feder ersetzt und geglaubt damit sei der Schalter bzw. das gelbe Teil welches den Schalter bedient, wieder in Ordnung. Fehlanzeige, nun ist zwar wieder Spannung auf der Feder bzw. der untere Teil des gelben Ding geht wieder zurück, der obere Teil, der der den Schalter bedient, bleibt aber in der Stellung "Deckel zu". Sind beide Teile fest miteinander verbunden?
Wenn ich ihn von Hand bewege geht die Beleuchtung an und beim schliessen des Deckels auch wieder aus. Also ich habe jetzt nicht im Kofferraum gelegen und das geprüft aber die Beleuchtung ist noch aus, wenn ich den Kofferraum wieder auf mache.
ich tippe mal auf Kontaktfehler oder Feder nicht stark genug. Versuche mal die Kontakte mit eine wenig Schmirgelpapier zu säubern.
Gruß Karsten
___________
R-fahren schrieb:Hallo Gemeinde,
Hallo Günter
Mit diesem Problem beschäftigen "Wir" uns schon seit langem :kicher:
wurden schon etliche Versuche von Forenmitglieder unternommen
den "gelben Sch......"nachzubauen,so dass die Sollbruchstelle etwas
länger hält :kicher:.bei mir mit nur mäßigem Erfolg :heul:
Ich mach bei Bedarf das Licht von Hand an :pfeif:
gruß Franz
PS:Heckklappenschloss
Hallo Karsten,
Kontakte glaube ich nicht, das Licht funktionoert ja, wenn man diesen oberen gelben Teil von Hand nach links (von innen gesehen) umlegt.
Hallo Franz,
ich denke Deine Vermutung wird stimmen, ich werde das Ding jetzt von Hand einschalten, ausgehen tuts ja dann wieder automatisch.
Danke euch Beiden.
so sollte der gelbe Schalter aussehen, wenn alles funktioniert (siehe Anhang).
Nach der Fehlerbeschreibung (Licht aus wenn Kofferraum geöffnet wird) ist wohl die kleine gelbe Nase oben links abgebrochen. Die Nase "nimmt" beim Schließen den vorderen gelben Flügel mit, wenn das Licht zuvor manuell ausgemacht wurde.
Den Schalter selbst gibt es beim Smile nicht einzeln zu kaufen. Erhältlich ist nur das ganze Teil mit Lichtkontakt etc. für schlanke ca. 100 EUR. Sollte man das tauschen wollen, wird man wohl das Schloß neu justieren müssen.
Ich hatte Glück und konnte auf dem Schrott ein Teil für die Reserve anlegen.
Nach meiner Kenntnis ist der kleine gelbe Freund in über 90% der Wagen abgebrochen.:ausflipp:
Sven
Hallo Freunde,
ich habe mich gestern mit dem selben problem beschäftigt und bin für mich zu einer akzeptablen Lösung gekommen: Bei mir ist wahrscheinlich auch der gelbe kleine Anschlag abgebrochen und ich habe jetzt neben dem Teil wo den Microschalter betätigt eine kleine Schraube als Anschlag eingedreht, denn das problem weshalb die Beleuchtung dann nicht mehr funktioniert ist das der bewegliche Teil zu weit nach aussen schwingt und vom eigengewicht nicht mehr zurück kann um den Schalter zu betätigen. Jetzt funktioniert es wieder einwandfrei.
Hallo Joe2910,
könntest Du bitte noch ein Bild einstellen, damit ich verstehe, wie Du das Problem gelöst hast? :frage:
Danke und schöne Grüße
Frank
ich werde davon ein Bild machen sobald ich dazu komme.
.....wie versprochen hier Bilder zu meiner Lösung!! Ich hoffe man kann es erkennen! Die Feder muss vorhanden sein, sonst funktioniert es nicht!!!
Danke Joe2910, das sehe ich mir bei meinem R129 auch mal an.
Hallo Sven,
*Volljurist* schrieb:... so sollte der gelbe Schalter aussehen, wenn alles funktioniert (siehe Anhang)...
Dein gelber Schalthebel sieht irgendwie anders aus als das Teil von Joe2910 oder Erazor (http://www.r129-forum.de/showthread.php?t=13935). Fehlt bei Dir der Haken für die Feder oder ist das Teil doch unterschiedlich? Oder übersehe ich was Wesentliches? :confused:
Gruß Frank
